an der AEG Lavamat 64530 will die Heizung nicht Fehler E38
Diskutiere an der AEG Lavamat 64530 will die Heizung nicht Fehler E38 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat 64530 Typenbezeichnung: Chassi...
W
Wetzer
25.04.2007
18
Typenbezeichnung:
Dein Wissensstand:
Hallo zusammen habe eine AEG Lavamat 64530 die läuft soweit ganz gut nur will die Heizung nicht mehr in keinem Program habe die Elektronik ausgebaut das Relais welches die Heizung einschaltet bekommt auf der Platine keine Spannung (12V) die Heizung und der Thermostat sind Okay.
Wenn das Programm anläuft zieht das Relais kurz an ca 2-3 Sekunden und fällt danach wieder abund zieht nicht wieder an. Wassereinlauf, Motor, Pumpen alles geht
an was könnte es liegen Die Maschine zeit den Fehler E38
schon mal vielen Dank für die Mühe
Moin Wetzer
Überprüfe mal den NTC und gebe den Widerstandswert bei ca. 20 Grad C hier an. Du kannst auch den NTC im Wasser etwas erwärmen so ca. 60 Gr. Nur nicht mit einer Flamme (meine keine Zweibeinige) dran gehen.
Messe auch die NTC – Leitung zur Elektronik nach. Poste noch die Nümmerkes vom Typenschild.
:twisted:
W
Wetzer
25.04.2007
18
Guten Morgen Schiffhexler,
Melde mich so spät erst wieder weil ich Beruflich unterwegs war
Die Lavamat 64530-W hat auf dem Typenbschild folgende Daten.
TYP: 47BHIBAo1B
S Nr. 13668725
PNC 91400229300
Habe den Temperaturfühler gemessen bei ca 20 C = 5,3 Kilo Ohm bei so ca 50C so etwa 1,6 Kilo Ohm die Fühlerleitungen liegen bei nahezu 0 Ohm also auch super die beiden Druckschalter habe ich gegen zwei gebrauchte getauscht, die Heizung ausgebaut sieht wie neu aus auch kein Durchschlag 8,5 Mega Ohm Heizung/Gehäuse.
Widerstand der Heizung 26 Ohm auch super.
Wenn ich die Tasten Vorwäsche und Kurz Drücke und den Programmwahlschalter auf Kochwäsche 95 C stelle dann komme ich in einen Testmodus hinein dort kann man alle Funktionen ja nach Stellung des Schalters durchprüfen bei Stellung Kochwäsche 30 C wird die Heitung eingeschaltet und die Wassertemperatur wird am Display angezeigt und steigt auch ja nach Einschaltdauer an.
Bei Stellung Schleudern wird der Fehler E38 angezeigt was bedeutet dieser Fehler den genau ????
Zu guter letzt habe ich mir eine gebrauchte Elektronik besorgt bei der jedoch läuft die Maschine nicht an ich glaube das hier noch verschiedene Parameter eingestellt werden müßen weiß aber nicht wie das geht .
Die Daten der Elektronik lautet Typ P 451510061
Pyp E 12430392/7 und SW Ver w2C01352 zu letzt noch F:6473
Ich komme jetzt nicht mehr weiter vielleicht hast ja Du noch eine Idee
wie schon gesagt an der Maschine geht alles nur will sie nicht heizen habe schon verschidene Programme getestet 95C, 60C, 30C,
:roll:
Moin Wetzer
Der Fehler E38 ist nicht aufgelistet. Lösch erstmal den Fehler.
Dazu Programmwahlschalter auf Aus. Die beiden Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten! Oder wenn vorhanden Taste Vorwäsche und Kurzwäsche gedrückt halten. Wahlschalter auf Schonschleudern stellen und warten bis alle LEDs leuchten. Wahlschalter gegen die Uhr weiterdrehen bis auf Energiesparprogramm. Jetzt gegen die Uhr Wahlschalter auf Aus stellen. Fehlerregister müsste gelöscht sein, und Dein Gerät sollte laufen.
Ist ja sehr gering, aber Elektroniken sind sehr empfindlich.
:twisted:
W
Wetzer
25.04.2007
18
ja werde ich machen habe glaube den Kodiecode in der Elekronik verstellt kannst Du mir den geben die PNC NR. lautet 91400229300
jetzt kommt nämlich der Fehler E90 am Display.
Gruß Wetzer
W
Wetzer
25.04.2007
18
Gruß Wetzer
Traue der Heizung nicht, der Wert muss Unendlich sein. Ich würde das Ding rausschmeißen.
KONFIG. 8A2C86AB8551E0BF
:twisted:
W
Wetzer
25.04.2007
18
Hallo Schiffhexler habe die Heizung getauscht und die Elektronik mit deinem Cod parametriert wenn ich jetzt ein Waschprogramm anwähle (bei allenist das so ) läuft die Zeit im Display im Sekundentakt auf 0 und die Maschine macht keinen Zucker dabei was kann da noch sein
schon mal vielen Dank :P
Moin Wetzer
Habe den Code noch mal überprüft = OK. Welche hast du in der WA sitzen, die originale oder die gebr. EL? Wechsele die evtl. mal, konfig nicht vergessen.
:twisted:
W
Wetzer
25.04.2007
18
Hallo Schiffhexler ich habe die gebrauchte EL jetzt in der Maschine wenn ich die alte kurz einbaue dann läuft die Maschine voll durch wie schon beschrieben jedoch keine Heizungsfunktion in jedem Programm
Im Testmodus zieht das relais für die Heizung sofort an nachdem das Wasser eingelaufen ist und die Heizleistung ist auch OK ca 8,5 Amper
mit der Neuen (gebrauchten EL erscheint in allen Programmen die Zeit im Dispay zählt wie schon erwähnt jedoch im sekundentakt auf 0 und die Maschine steht dann.
den Eingabe Code habe ich schon 3 mal überprüft der Stimmt wobei man sehr auf ein (b) und zB. auf die (6) achten muß damit hier keine Verwechslung passiert.
Hast du den NTC von der Elektronik aus gemessen? Die Heizung kommt verzögert rein. Nicht direkt nach dem Wasser ziehen.
Thema: an der AEG Lavamat 64530 will die Heizung nicht Fehler E38
AEG LJUBILENE6 Keine Anzeige am Display - So als wäre kein Strom vorhanden
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
AEG AEG ÖKO Lavamat 1260 sensortronic TURBO Programmautomatik ? - Trommel wälzt Wäsche nicht um - (aber Schleudern OK!)
