Die Temp. vom Gefrierteil des Privileg Öko ist gestiegen
Diskutiere Die Temp. vom Gefrierteil des Privileg Öko ist gestiegen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Öko Typenbezeichnung: KS 18045 Chassi...
pitty53
02.02.2007
6
Die Temperatur vom Gefrierteil , Privileg Öko,ist von 18 auf 11^grad minus gestiegen.Hatte dann ausgeschaltet,nach einiger zeit wieder eingeschaltet.Ist dann von 9 minus wieder auf 11minus gestiegen,und bleibt bei dieser Temp. stehen.Hatte auch Super Frost probiert aber es tat sich nichts.Woran liegt das Problem.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruss
patty53
1.805
Hallo pitty53,
geb bitte mal die genauen Gerätedaten vom Typenschild und das Baujahr des Gerätes an.
Gruß flumer
pitty53
02.02.2007
6
Geräte Daten
Privileg Öko Kombi 6jahre alt
Ser-Nr.12607039
typ KS 18045
Pro.-Nr 137829-8
mit 2 Kompresssoren.
Hoffe die Daten reichen
Gruss Pitty53
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Pitty53,
ich kenn zwar Dein Gerät nicht, aber eine Frage wäre zu beantworten:
Läuft der Kompressor des Gefrierteils?
Dies kannst du eventuell akustisch feststellen in dem Du das Kühlschrankthermostat auf eine etwas höhere Temperatur einstellst(so daß sich der Kühlschrankkompressor nicht einschaltet) und dann auf den Gefrierkompressor achtest.
Sollte er nicht laufen und es liegt Spannung am Motor an, ist der Kompressormotor oder das Anlaufrelais,bzw.der Anlaufkondensator defekt.
Wenn am Motor keine Spannung anliegt , kann der Kompressor nicht laufen und keine Kälte produzieren und der Fehler liegt am Thermostat, ob dieses nun eine elektronische Steuerung ist oder ein mechanisches Thermostat.
Bei Arbeiten an elektrischen Geräten immer die VDE-Vorschriften beachten!!
Ich hoffe Du kommst weiter. MfG mike46
mike46
03.01.2007
2.512
23
Ergänzung: Es besteht auch die Möglichkeit des Kühlmittelverlustes.
Dann ist die Folge ebenso unzureichende bis gar keine Kühlung.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Wird der Gefrierkompressor übermäßig heiß?? Dann hat ev. die Sicherheitsabschaltung,wenn existiert angesprochen.
pitty53
02.02.2007
6
Kühl Kombi
Hi
Hatte den Kühlschrank heute früh für etwa eine 3/4 std. ausgeschaltet,der Kompr. lief nur kurz an,dann war unkstille auch die erhöhung der Temp. brachte kein Ergebnis.Hinten am Gerät komme ich so schnell nicht ran,da er eingebaut ist,werde es morgen mal vorziehen und überprüfen ob sich da was tut.
Danke erstmal für Eure Antworten,werde morgen dann berichten ob sich hinten was tut.
Wünsche noch ein schönes Wochenende
Gruss pitty53
pitty53
02.02.2007
6
Seltsam die Temp. ist gefallen
Gestern abend stand die Temp. bei 6° minus,heute morgen bei 18° minus also normale Temp.Ab 17uhr steigt sie wieder und steht jetzt zur Zeit bei 14minus.Wo klemmt es,vereist ist er auch nicht,das Kühlteil läuft normal.Hier nochmal die Daten
Privileg öko (Kombi)
Typ: KS 18045
Prod.Nr.: 137829-8
Ser.Nr.: 12607039
mit 2 Kompress. und mit Digitaler Einstellung
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen
Gruss Pitty53
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo pitty53,
hast Du mal am Gefrierteilkompressor die Motorspannung gemessen, wenn Du erwartest, daß dieser auf Grund zu hoher Temperatur laufen sollte? Ist Spannung da und der Komp läuft nicht , siehe meinen obigen update!
Eventual ist der Fehler sporadisch, weil die Kühlung mindestens zwischendurch wieder mal funktioniert hat.
MfG mike46
Thema: Die Temp. vom Gefrierteil des Privileg Öko ist gestiegen
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
AEG Öko Lavamat 72760 Update wäscht zu lange
Privileg ÖKO Energiesparer B 259 296 Gefriert nicht richtig
AEG Einbaukühlschrank Santo-Öko K 237436 Kühlschrank zu w
