Disco-Nebelmaschine Keine Angaben Wo ist der Fehler in der S
Diskutiere Disco-Nebelmaschine Keine Angaben Wo ist der Fehler in der S im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Disco-Nebelmaschine Typenbezeichnung: Keine Angaben kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wo ist der Fehler in der Schaltung Meine...
inest1960
inest1960
27.08.2007
221
Hallo Leute,
...habe gerade eine einfache Nebelmaschine auf dem Tisch zur Rep.
Zuerst glaubte ich an einen Defekt des Trafo's und habe ihn ausgelötet.
Messung ergab: Trafo i.O.
Auch die Heizung, der Temp.-Schalter... alles i.O.
Habe die Schaltung nachgezeichnet und "verstehe" sie einfach nicht!!!! Glaube da ist ein FEHLER drin :o
Was habt Ihr für eine Meinung?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
sieht fast so aus, als ob erst geheizt werden soll. Temperaturschalter geschlossen. Der Trafo ist derweil stromlos.
Wenn dann der Temperaturschalter öffnet, wird der Trafo über die Heizung versorgt.
Bernhard
inest1960
inest1960
27.08.2007
221
Hallo Bernhard,
...habe auch nochmals die Schaltung im Kopf durchgespielt.
Genau so, wie Du beschrieben hast, wird es wohl ablaufen.
Sollte die Förderpumpe zu früh in der Heizkammer einsprühen, wird kein Nebel erzeugt, g.g. ist dann auch die Nebelerzeugung unmöglich.
Fazit: Trafo rein, Gerät zu und nochmals probieren :happy:
Nochmals vielen Dank Dir
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
vielleicht schaltet ja dann der Temperaturschalter bei zu niedrigen Temperaturen?!
Bernhard
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
das Teil funktioniert so wie oben beschrieben. Ist halt billig.
Aber: Was genau funktioniert denn nicht?
IdR ist die Pumpe kaputt (mechanisch) oder der Verdampfer ist dicht.
lg
Tobi
inest1960
inest1960
27.08.2007
221
...sie läuft wieder!
Nochmals danke für die Hilfe.
PS: Man(n) muss eben die Zeit der Aufheizung abwarten
Thema: Disco-Nebelmaschine Keine Angaben Wo ist der Fehler in der S
AEG / Electrolux L16850A3 ERR 66 -Kein waschen/trocknen mehr
AEG Oeko Lavamat Turbo 12700 Fehler E33 nach Reparatur
Reperatur eines Notebook Mainboards - Gericom 755II0
Pioneer SX-205 RDS Fehler im Netztrafo - Unterbrechung der P
