Dreambox 5620 S ch habe einer Dreambox 5620 S aber Kondensat
Diskutiere Dreambox 5620 S ch habe einer Dreambox 5620 S aber Kondensat im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Dreambox Typenbezeichnung: 5620 S Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ch habe einer Dreambox 5620 S aber Kondensator...
Danielvg
10.02.2007
10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ch habe einer Dreambox 5620 S aber Kondensator C136 auf mainboard ist gegangen.
Ich habe einer Dreambox 5620 S aber Kondensator C136 auf mainboard ist gegangen.
Welcher Wert ist Kondensator C136?
Nahegelegen C136 ist ein SMD Widerstand mit Zahl 0, die gegangen wird.
Welcher Wert ist das?
Dank.
Grüße,
Daniel.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
0 bedeutet 0 Ohm und ist eine Drahtbrücke in SMD-Form. :wink:
Kann man auf C136 (oder seinen Resten) noch einen Wert erkennen ? :?:
mfg. jahnservice
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
C 136 ist bei mir ne SMD Drahtbrücke
Danielvg
10.02.2007
10
C136 ist kein SMD Drahtbrücke.
C gestell für Kondensator.
Nah C136 war ein Kondensator aber welches?
Welcher Wert?
C136 ist auf mainboard nahem Netzteilverbinder.
Kann jemand in Ihrem Dreambox 5620 anschauen und kann mich welcher Wert c136 erzählen ist?
Dank.
Grüße,
Daniel.
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
wenn du den fachleuten nicht glauben willst bitte
habe extra nochmals die dream aufgeschraubt und vermessen
es ist eine 0 Ohm SMD Widerstand bzw. Drahtbrücke verbaut
Danielvg
10.02.2007
10
Dboxer, Können Sie ein Bild von innerhalb eines Dreambox 5620 nehmen?
Bitte.
Dank.
Daniel.
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
hm hoffe das es brauchbar ist besser geht es nicht
Danielvg
10.02.2007
10
Dank für Bild.
Schauen Sie mein Bild an
Während Sie sehen, dass es gegangen ist?
Welcher Wert ist dieser große Kondensator Zwischen den kleinen Kondensator dass Sie in Ihrem Bild sehen können?
Dank.
Grüße,
Daniel.
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
der grosse hat 2200uf/10 volt muss aber in 16 volt getauscht werden wahrscheinlich ist deswegen auch der 0 ohm durchgebrannt weil der grosse defekt war
Thema: Dreambox 5620 S ch habe einer Dreambox 5620 S aber Kondensat
Grundig 32 VLE 8041 S - Gerät geht nicht mehr an, blaue LED leuchtet
SIEMENS E44.18 LED´s blinken, Piepston, keine Funktion
Grundig 43 UHD Smart TV Geht kurz an danach wieder aus
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
