drehzahlregelung Denon DP 1200
Diskutiere drehzahlregelung Denon DP 1200 im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Denon Typenbezeichnung: Dp 1200 plattenspieler Chassi: seriennr. 119456...
hpm
19.10.2005
6
Hersteller: Denon
Schaltbild vorhanden: Nein
Am Denon Plattenspieler funzt die Drehzahlregelung nicht mehr richtig.
Der Sollwert mittels Poti wird nicht mehr erreicht.Somit kein Hörgenuß.Ich habe das Gerät seit 1979. Ist schon recht alt,wäre aber dennoch schön wenn ich es wieder hinbekäme.Hat jemand eine Idee? Gruß
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
leider gab es meines wissens nach in den jahrzehnten bei plattenspielern sehr viele verschiedene schaltungen zur drehzahlregelung gab (dual allein hatte viele verschiedene regel-elektroniken!).
es wird daher wohl nur wenige menschen geben, die die üblichen typischen ausfallursachen kennen. wenn überhaupt.
leider ist sowas auch sehr schlecht vernünftig zu reparieren. denn um an die elektronik zu gelangen, muß man das gerät so zerlegen, daß man nicht gleichzeitig hören kann, ob es jetzt in der richtigen drehzahl läuft!
so bleibt nur ein allgemeiner ansatz:
kam der fehler denn plötzlich oder allmählich?
oder ein wackelkontakt?
bei allmählich könnte es ein elko sein -> "einfach" ALLE tauschen.
bei wackelkontakt könnte es eine lötstelle sein -> alles nachlöten.
bei plötzlich und dauerhaft. hmm. reagiert das poti denn noch? reagiert es richtig (also ohne wackelkontakte und aussetzer)?.
Bernhard
thaifan
18.10.2005
6
Ich kenne Dein gerät leider nicht.Aber ich lese das die Regelung ja noch geht,nur nicht der Sollwert erreicht wird.Ich vermute damit eher ein mechanisches Probleme(Treibriemen oder Reibräder)Vielleicht hilft schon etwas die Achsen oder Räder worauf die Riemen oder Räder laufen zu reinigen Ich hoffe es hilft.
MfG thaifan
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hoi! da dran hab ich gar nicht gedacht!
ist aber eine gute idee, thaifan!
Bernhard
Thema: drehzahlregelung Denon DP 1200
DENON AVR 1801 DolbyD/DTS-Receiver: Tapeeingang defekt
Kenwood CD Player DP 5030 erkennt keine CD
Denon PMA735R
Denon AVR-2600 Tunerprobleme
Denon PMA-1080R geht nicht mehr an
