Drucker Canon S400 defekt
Diskutiere Drucker Canon S400 defekt im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Canon Typenbezeichnung: S400x Chassi...
funkendratzer
02.01.2006
34
Hersteller: Canon
habe hier einen defekten Canon S400x schon seit längerem herumstehen. Am Anfang dachte ich, dass der Druckkopf kaputt ist, und da der sauteuer ist, habe ich mir gleich einen neuen Drucker gekauft.
Jetzt habe ich ihn aber trotzdem mal wieder rausgerissen, weil die Farbe viel billiger wäre und einen Düsentest gemacht, bei dem sich ein ganz regelmäßiges Muster der scheinbar nicht mehr funktionierenden Düsen ergab!
Im einwadfreien Zustand sah es dann bei jeder Farbe ungefähr so aus:
Und jetzt sieht es so aus:
Und nun meine Frage:
Kann es sein, dass dieses Problem gar nicht am Druckkopf sondern an der Steuerelektronik liegt, und wenn ja könnte man dies irgendwie beheben.
Wäre nett wenn sich jemand auskennt und antwortet!
Danke
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
sollte das Problem noch aktuell sein - Druckkopf reinigen oder tauschen.
W
Woodstock
24.06.2004
342
Ist der fehlerhafte Ausdruck tatsächlich schmaler als der korrekte?
Dann wird warscheinlich der Druckkopf nicht richtig angetrieben.
Eventuell ist er etwas schwergängig oder der Schrittmotor (oder die Ansteuerung) ist defekt.
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Einfach mal 'ne Seite drucken (z.B. Windows-Testseite), wenn hier der Text auch zusammengeschoben ist, dann könnte Woodstock Recht haben.
funkendratzer
02.01.2006
34
Ähhh. Ich wollt eigentlich weniger auf das schmalere Bild hinaus, sondern auf die waagerechten Striche im Testmuster, die wahrscheinlich jeweils eine Düse darstellen sollen. Sie fehlen nämlich bei jeder Farbe exakt an der gleichen Stelle!
W
Woodstock
24.06.2004
342
Ja, dann könnte es ein Bruch in der Verbindungsleitung zum Druckkopf sein.
In einer bestimmten Druckkopfposition wird die Verbindung zum Druckkopf unterbrochen.
funkendratzer
02.01.2006
34
Das glaube ich aber auch nicht, denn dann wäre es doch eher dem Zufall überlassen, wann die Farbe ausfällt. Es wird jedoch immer an der gleichen Stelle nicht gedruckt.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Reinige mal den Druckkopf (einlegen in Isopropanol)
W
Woodstock
24.06.2004
342
Das stimmt so nicht. Es wäre keineswegs zufällig, denn die Flachbandleitung wird ja mit dem Druckkopf hin und her bewegt.
Wenn die Leitung dann in einer bestimmten Position ist unterbricht die Leitung und schliesst dann wieder, wenn der Druckkopf sich weiter bewegt.
Die Idee kommt daher, dass ich vor kurzen einen CD Spieler mit einem Bruch in der Flachbandleitung zur Lasereinheit hatte. Dieser funktionierte eigentlich einwandfrei, aber er spielte auf einer CD nur ca. die ersten 3 Tracks ab.
Ab Track 4 wurde die Leitung zur Lasereinheit unterbrochen.
Thema: Drucker Canon S400 defekt
Probleme mit Drucker Canon I865
