DUAL LE24H125P3DW TV ist im Boot Loop / Software gesucht
Diskutiere DUAL LE24H125P3DW TV ist im Boot Loop / Software gesucht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: DUAL Typenbezeichnung: LE24H125P3DW Inverter: LED Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV ist im Boot Loop / Software...
mauss
13.12.2018
57
Hersteller: DUAL
Inverter: LED
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV ist im Boot Loop / Software gesucht
hab den türkischen TV vor mir. Er startet ganz normal und geht dach gleich wieder aus und dann immer so weiter ..
Ich würde gern mal die Software auf dem Eeprom erneuern bewor er in die Tonne fliegt.
Hat die zufällig jemand?
Mainboard: 17MB82S (Vestel)
Display: VES236WNEC-01
9.210
657
Warum schreibst du mich nicht gleich hier an??? Das Board bei ebay passt nicht!!!
Das warst du doch,oder??
Es gibt evtl ein passendes 23133340 aber das hat den kleinen Stecker über den CI Schacht nicht. Bin mir nur nicht sicher ob du ihn brauchst?!
Ist für das gleiche Panel hinterlegt. LG Thomas
mauss
13.12.2018
57
Hallo Thomas,
ja das bei eBay war ich. Kann ja nicht ahnen, dass Du der Anbieter bist :-)
Könnte ich das Board mal ausprobieren? Vielleicht kann ich auch mal die Daten vom Eeprom auslesen und mit meinem vergleichen, um den Fehler zu finden. Der Fernseher ist auch keine Unsummen mehr wert, es geht da mehr ums Prinzip.
Kannst mir ja eine PN schreiben.
Danke und Gruß Marcel
9.210
657
Da ist der Harken. Es ist ein Neuteil das ich bestellen muss.
Lagerabverkauf. Kosten des Boards inkl Versand 10 Euro. Ich kann es aber nicht mehr zurückgeben.
Hier mal die Daten.
Chassis: .17MB82S-1K123111E212112153P6, Panel Typ: WNEC01_95)24125(TELEFUNKEN/S_VEL, Panel Hersteller: VEL_LCM, Größe: 60,96cm (24"), Breite: 100mm, Länge: 200mm
Chassis: .17MB82S-1L131111E212112153P6, Panel Typ: WNEC01_95)24125_WHT(DUAL/S_VEL, Panel Hersteller: VEL_LCM, Größe: 60,96cm (24"), Breite: 100mm, Länge: 200mm
Das untere ist deins das obere die Bestellung. Was sein kann ist das Telefunken angezeigt wird und nicht Dual. Wenns klappt!!!!
LG Thomas
mauss
13.12.2018
57
Wenn es nur 10 Euro sind, dann brauche ich nicht lange überlegen. Dann würde ich son Board nehmen, oder war das ein Schreibfehler?
Gruß Marcel
9.210
657
Kein Schreibfehler. Ist bestellt. Denke Dienstag ist es bei mir. Schick mir deine Adresse per PN.
LG Thomas
Thema: DUAL LE24H125P3DW TV ist im Boot Loop / Software gesucht
Thomson 32FD5526 Software gesucht
Philipps 55PUS6031S/12 Boot nur mit backlight
Philips 55PFL6188K 2x Blinken, SDM Fehler 53
Samung UE32C6820 mal Boot-loop dann wieder nicht
Grundig Led Tv 55VLE9270WL Startet nicht.LED blinkt.kein To
