Dunkle stellen im Bild erscheinen grün ST 72 761 SAT CUC6365
mru63
Herkunft: Velbert
Gepostet: 19.02.2004 - 23:17 Uhr  ·  #1
Hallo Zusammen,
ich sehe rot oder besser ich sehe grün.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Dreht man den Kontrast runter bleibt ein grüner Schleier bestehen.
mru63
uli-bs
Herkunft: Braunschweig (NDS)
Re: Dunkle stellen im Bild erscheinen grün ST 72 761 SAT CUC6365
Gepostet: 20.02.2004 - 09:17 Uhr  ·  #2
Kann die Tube sein.
Wie hoch sind die Spannungen an den Kathoden (r,g,b) bei subjektiv "normal" eingestelltem Balkentestbild?
Luke
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 20.02.2004 - 14:35 Uhr  ·  #3
ja es könnte die birö sein, aber was ist mit grün? ist evtl. die rgb endstufe beteidigt? hast du mal gemessen oder auch mal einfach die kabel an der birö platte getauscht?
auch würde ich die einstellung erst noch mal prüfen> grauabgleich
Dunkle, stellen, Bild, grün, 761, SAT, CUC6365
