W
wassermarsch
Hersteller: Duraband
Typenbezeichnung: DWM 1000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab
Zu dem Problem:
An der Pumpe die fürs Abpumpen zuständig ist, hat sich das Flügelrad gelöst.
Ich habe diesen mehrfach mit allen Tricks wieder auf der Welle befestigt (2 Komponentenkleber)
Eine Zeitlang hat er gehalten und die Wama pumpte auch ab.
Nachdem er sich wieder mal gelöst hatte, habe ich ihn abermals befestigt.
Er bleibt auch drauf, trotzdem pumpt die Wama nicht "freiwillig" ab.
An der Pumpe ist bei Programmstellung "Abpumpen" ein rumpelndes Geräusch vernehmbar.
Mit folgendem "Trick" pumpt sie dann doch ab:
Wird feste in den Ablaufschlauch geblasen, pumpt die Wama ab.
Wir haben auch alle zugehörigen Schläuche geprüft. Sie scheinen frei zu sein. Wir hatten nämlich die Idee, daß wir evtl. durch das Reinblasen jedesmal eine Art Propf oder Verstopfung lösen.
Kann uns jemand helfen?
Was ist da los?
Danke für die Mühe!
Zu dem Problem:
Was ist da los?
Danke für die Mühe!
