calli72
Hersteller: TELESAT
Typenbezeichnung: Teletwin 1 S
Dein Wissensstand:
ich habe einen Pioneer DVR-520H zusammen mit einem analogen Twin-Receiver von Citicom betrieben. Die Funktion "Automatische Aufnahme bei Timer-On" funktionierte damit einwandfrei. Mit dem digitalen TELETWIN 1S funktioniert das nicht mehr. Der Recorder schaltet immer an/aus/an/aus ..., auch wenn der Receiver aus, oder im Standby ist.
Es wurden auch andere Scart-Kabel getestet - gleiches Problem.
Ich habe festgestellt, dass der Recorder mit dem FBAS-Signal gesteuert wird.
( PIN 19 Receiver out) Bei dem analogen Twin liegt da im AUS/Standby-Mode 0Volt und im Ein-Mode 1,5 Volt an. Der Recorder wird eingeschaltet.
Bei dem Teletwin 1S liegen im AUS/Standby-Mode schon 2,5 Volt und im Ein-Mode 1,5 Volt an. Das scheint das Problem zu sein, dass der Recorder immer ein/ausschaltet.
Ein Sony Recorder hat übrigens das gleiche Verhalten.
kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben, wie ich die Funktion des Recorders trotzdem nutzen kann ?
vielen dank
Dein Wissensstand:
vielen dank
