Timmey
- 18.08.2011
- 3
Hersteller: EBD
Typenbezeichnung: WA 3212
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ablaufventil offen?
Hallo alle zusammen,
seit gestern will meine Waschmaschine (EBD WA 3212) partout nicht mehr waschen. Nach dem Start pumpt sie evtl. vorhandenes Wasser ab, spült das Waschpulver aus Fach1 der Schublade, dreht ein paar Runden, spült das Waschmittel aus Fach2.. und genau das macht sie bis zum Sankt Nimmerleinstag.
Nachdem ich das Forum hier ein wenig durchforstet und ein paar gute Ratschläge gefunden hab, habe ich gerade mal nen kleinen Test gemacht. Also erstmal Abpumpen/Schleudern und die Wäsche raus genommen. Dann die Maschine mal leer (gut, eine Socke hatte sich noch versteckt) angeschmissen und siehe da, das Programm läuft problemslos weiter. Denk ich mir "Hm, packst'e die vlt immer nur zu voll?" Also hälfte der Wäsche wieder rein und angemacht. Das selbe Problem wie vorher.
Erneut Wäsche raus und leer angemacht und .. das Problem tritt wieder auf. Es fließt durchgehend nicht gerade wenig Wasser durch Fach2 der Waschmittel-Schublade, aber der Wasserstand in der Maschine selbst war erst nach ca. fünf Minuten so hoch, dass er überhaupt über dem unteren Rand der Trommel sichtbar war. Also Abflussschlauch fix in nen Eimer und siehe da, der Eimer füllt sich zusehendst. Also Maschine auf Stopp und prompt sinkt der Pegel in der Trommel.
Nun also meine Schlussfolgerung, dass da irgendein Ventil nicht schliesst und somit das ganze wertvolle Wasser inkl. Waschmittel direkt in den Abfluss fliesst..
Hat da irgendjemand eine Idee woran genau das liegen könnte?
Gruß,
Tim
Gruß,
Tim
