EBD WA 7700 nach dem Start flackern die Lampen und Waschvorg
Diskutiere EBD WA 7700 nach dem Start flackern die Lampen und Waschvorg im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: EBD Typenbezeichnung: WA 7700 E-Nummer: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach dem Start flackern die Lampen und...
Joli9497
Hersteller: EBD
E-Nummer: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach dem Start flackern die Lampen und Waschvorgang/Schleudervorgang bricht ab
Hallo, unsere WaMa spinnt auf einmal , wenn man die Maschine startet, beginnt sie mit dem Programm, jedoch wenn die Trommel anfängt sich zu drehen, fangen die ganzen Lampen an zu flackern und der Waschvorgang bricht ab, startet erneut und bricht wieder ab. Ohne Wäsche funktioniert es aber selbst mit ganz wenig Wäsche passiert oben geanntes. Kann jemand helen? Gruß Stefan
timmi
17.02.2008
1.869
181
Schau mal nach den Kohlen ,ob die runter sind .
Danach schau dir alle Steckkontakte mal genau an .Auch die an der Elektronik.
ehemaliger Ke
27.11.2009
8
Hallo, Ich habe mich jetzt extra wegen dieser Antwort registriert ;o) Eigentlich habe ich nach antworten zu meinem defekten TFT gesucht- hätte ja nie gedacht, dass auch ich mal jemandem helfen kann...
Also, bei deiner 7700 ist die Wiegeeinrichtung defekt. Diese ist dazu da, dass Deine Wama bei einer Unwucht in der Trommel (das kann durch große Wäschestücke passieren) nicht abhebt. Dann wird automatisch die Drehzahl verringert.
Bei Dir ist das was kaputt, Da sich aber der Sensor direkt auf der Motorwelle befindet (nicht reparabel ist) und die Auswerteelektronik auf der sogenannten EE, kannst Du nicht viel machen. Hier wird dem techniker immer Tausch von Motor und Leistungselektronik empfohlen.
Wenn ich mich recht erinnere ist der Motor ein 512020800 und die EE ist eine 546097100
Mach mal folgendes Testprogramm
Drehknopf auf -senkrecht nach unten stellen
Vorwäscheknopf gedrückt halten
einschalten
(müsste alles leuchten)
Drehknopf eine Raste nach rechts drehen -sollte wasser nehmen
Wenn fertig mit wasser nehmen wieder enmal nach rechts schalten -rechts und linkslauf der Trommel
wieder 1x rechts -abpumpen und beginn Schleuderprogramm
Dann kannst ausschalten- wenn das geht, dann ist die Maschine sonst in Ordnung. In diesem Testprogramm ist aber eben diese Wiegeeinrichtung abgeschaltet. Drum darfst Du in dem Testprogramm auch KEINE Wäsche in der Trommel habe. Probier das erstmal durch- evantuell kann ich Dir die Teile noch besorgen.
charly7
18.05.2011
mein wash angel hat die gleichen probleme. die schleuderzahl-anzeige springt hin und her . und manchmal auch die programmauswahl. angefangen hat das , als die wama erst 1 1/2 jahre alt war. jetzt ist sie 3 jahre alt und schleudert nicht. dreht auch nicht zum waschen. meine vermutung das die kohlestäbchen verbraucht sind, hat der techniker am telefon kommentiert mit : kann mir nicht vorstellen , das das der grund sein soll. als ich die maschine weggezogen hab, kam der kohlenstaub unter der wama zum vorschein. also doch kohlestäbchen ? wer kann mir helfen ?
Thema: EBD WA 7700 nach dem Start flackern die Lampen und Waschvorg
Bosch Serie 8 Schleudert nicht
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
Bauknecht Wat Care 42 sd Waschprogramm bricht ab, Service lampe
