EBD 9210 Waschmaschine schleudert nicht
Diskutiere EBD 9210 Waschmaschine schleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: EBD Typenbezeichnung: 9210 Chassi: kein Aufkleber vorhanden...
Roli
Hersteller: EBD
meine Waschmaschine EBD9210 läuft bis zum letzten Abpumpen durch, doch der Schleudervorgang wird nicht gestartet. Programm läuft bis zum Ende ab.
Motor hat keine Kohlen!
Trommel läßt sich ohne Problem von Hand drehen, keine Socken etc. in Pumpe oder Schlauch.
Was könnte die Ursache sein?
Roli
razowy
19.05.2006
225
Anlaufkondensator (Kondensatorumschaltkontakte)-defekt
Gruß,
Gabriel
Roli
Hallo Gabriel,
erst mal vielen Dank für die Info.
Aber, beide Kondensatoren wurden geprüft u. haben Spannung.
Sind nach Meinung eines Fachmanns i. O.
Er ist Spezialist für Miele Waschmaschinen und weiß nicht mehr weiter.
Welcher Fehler kommt noch in Frage?
Roli
razowy
19.05.2006
225
Na ja, dann kann ich weiter nicht helfen, wenn da schon ein Fachmann ist.
Gruß,
Gabriel
Thema: EBD 9210 Waschmaschine schleudert nicht
Gorenje Sensocare Schleudert nicht
Siemens WM14K220 Motor dreht nicht, sehr kurios
Bosch Serie 8 Schleudert nicht
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
