duts
- 05.05.2004
- 1.366
- 18
- Informationselektroniker
Hersteller: EBD / EFS
Typenbezeichnung: D6494E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): EIN-/AUS-Schalter defekt
Hallo an alle!
Bei meinem Kumpel ist der Wäschetrockner ausgestiegen. Der Ein-/Aus-Schalter macht Probleme, hält man ihn gedrückt, dann läuft das Gerät. Sobald man den Schalter jedoch wieder losläßt geht der Trockner wieder aus. Ich vermute jetzt einfach, der Schalter ist defekt. Nun habe ich bereits bei ASWO ein Ersatzteil gesucht und auch mehrere gefunden. Und genau das ist mein Problem, kann mir einer von euch verraten, welchen Schalter ich bestellen muss? Um euch diese Entscheidung zu erleichtern, füttere ich euch erstmal mit den Daten vom Typenschild:
Wäschetrockner D6494E Service 01
S/N: 20074405160-018010035-04
EBD D6494E
EBD Erwin Bonn Duisburg
EFS Hausgeräte GmbH
Obere Kaiserswerther Str. 36
47249 Duisburg
Model: D6494E
S/N: 20074405160-018010035-04 01
Made in Italy
220-240VAC 50Hz IPX4
5kg Fuse 10A max. 1900W
TYPE: AS01
Wäre begeistert wenn einer von euch sagen könnte, welcher der angebotenen Schalter paßt und ob hier evtl. sogar noch weitere Defekte vorliegen könnten. Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss Duts
Hallo an alle!
EBD D6494E
EFS Hausgeräte GmbH
47249 Duisburg
Model: D6494E
Made in Italy
TYPE: AS01
Gruss Duts
