Einheitssender auf allen Programmen nach ca. 30 Min.
Diskutiere Einheitssender auf allen Programmen nach ca. 30 Min. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-670 TOP Chassi...
Stahlmann
Wer kann Abhilfe schaffen? Gemütlicher TV-Abend ade ... Nach ca. 30 Min. schaltet unser TV auf allen Programmen auf den gleichen Empfangskanal. Es liegt am TV, denn mit einem Ausweich-TV haben wir das Problem an der gleichen Antennenbuchse nicht.
Guestuser
nachlöten Lassen und CUC angeben steht auf der Rückwand
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Sender
Das könnte ein Speicherproblem sein.
Würde das serielle Eprom mal tauschen.
Auch der Tuner selbst, der die Abstimmung erzeugt könnte hier in Frage kommen.
EM2-Gott
Chassis könnte ein CUC5361 sein
prüf mal, ob die Spannungsregler kalte Lötstellen aufweisen, dadurch kann sich auch der Prozessor aufhängen.
Natürlich können aber auch die Tipps vom "TV-Troubleshooter" in Frage kommen
Stahlmann
Liebes Forum, vielen Dank für die eingegangen Infos. Was haben wir getan? Wir haben den Fernseher auseinandergeschraubt; Chassis ist ein CUC 5361, haben festgestellt, daß wir als Laien keine Chance haben da irgendwas zu regeln; haben das Staubtuch und den Staubsauger geschnappt und richtig reingehalten. Zusammengeschraubt und unter Androhung, daß er auf den Sperrmüll wandert, wenn er nicht geht, läuft er seitdem wieder wunderbar. Wie lange ? Keine Ahnung, hoffentlich nochmals ca 14 Jahren.
Thema: Einheitssender auf allen Programmen nach ca. 30 Min.
Bosch Classix 5 Überhitzt - Programm endet
AEG F55010VI Heizung arbeitet nur im 30-Minuten Programm
Bosch Smi24AS00E Maschine läuft nach ca 30 min blinkt der Wasserzulauf
Privileg Sensatin 9516 nach ca. 9 min stop die Maschine egal welches Programm
Orion TV32pl12 Tonausfall bei Temperatur nach ca 30 Min TV -On, nach ein und ausschalten nach ca 5-10 min Tonausfall. was ist die Ursache,kann TV repa
