msdelh
- 18.07.2008
- 116
- 4
Hersteller: Einhell
Typenbezeichnung: Dekupiersäge BT-SS 405 E (EB036323)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft falsch
Hallo Forum
Ich habe hier eine Dekupiersäge die Leider nicht so läuft wie gewohnt.
Wenn ich sie einschalte und den Drehzahlregler auf 0 habe und langsam diesen hochdrehe dreht sich der Motor erst wenn ich ca. 90% der möglichen Drehung erreicht habe und auch nicht richtig.
Natürlich kann ich es nicht so gut beschreiben weshalb ich unter Youtube versucht habe das Verhalten des IST Zustandes zu zeigen. Hier wäre der link:
Zudem habe ich einmal versucht die Spannung am Motor zu messen und einmal ohne angeschlossenen Motor. Bei beiden Fällen habe ich dabei auch das Poti von 0 bis 100 % gedreht.
Das habe ich gemessen beim angeschlossenen Motor:
das ohne den Motor:
Desweiteren habe ich den Motor einmal versucht an einem Netzteil anzuschließen um zu sehen ob er das gleiche Verhalten beim anlaufen hat, wie an der Steuerplatine.
Somit habe ich zuerst einmal versucht mir die Kohlen anzusehen weshalb ich die gesammte Maschine zerlegt habe.
Unten habe ich die Bilder der Motorkohlen, des Rotors und der Steuerplatine(wenn ich so beschreiben darf) hinterlegt.
Auf der platine befinden sich zwei Poti's mit der Bezeichnung W1 220KOhm und W2 100KOhm(siehe Bilder).
Ich habe einmal an dem 100KOhm den Bereich ganz vorsichtig um wenige Milimeter gändert und siehe da der Motor ändert seine Drehzahl. Da ich aber noch nicht weiss wofür die Beiden Zuständig sind habe ich mich jetzt erst einmal nicht getraut noch etwas am jetzigen IST Zustand weiter zu ändern.
Also bin ich einmal mehr oder weniger auf eure Hilfe angewiesen.
Ich Grüße das Forum aus Dorsten (NRW) und bedanke mich schon einmal
Herbert
Hallo Forum
Herbert
