Einhell TKS 250 UV Schutzschalter - Kurzschluss
Diskutiere Einhell TKS 250 UV Schutzschalter - Kurzschluss im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Einhell Typenbezeichnung: TKS 250 UV E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schutzschalter - Kurzschluss Meine...
V
vit
26.07.2014
17
Blutiger Anfänger
Hersteller: Einhell
Hallo in die Runde!
hatte schon Mal hier im Forum eine Unterstützung bei der Reparatur bzw. Ersatzteil austausch für unser Fernseher gefunden, jetzt habe ich ein anderes Problem und bin auf der Suche nach Hilfe von Profis...
Kurze Beschreibung:
Habe eine Tischkreissäge "Einhell TKS 250 UV" mit der Leistung 1500 W, 230V
habe gebraucht gekauft für Holz sägen, nutzte seit etwa 3 Monaten problemlos, jedoch seit Kurzem kam beim Starten zum Kurzschluss!
Habe den Schutzschalter auseinander gebaut (Bild 2) und stellte fest das ein Ersatzteil (Bild 4) durchgebrannt war (auf dem Bild 2 - Rote Pfeil zeigt auf die Stelle wo durchgebrannt war).
Bei der Ersatzteil was kaputt ist, steht geschrieben (NT... letzte Buchstabe nicht zu erkennen, nach meinen Recherchen sieht das nach NTC aus, darunter Ziffer 22), ein Logo ähnelt sich Epcos, also könnte sein das hier um NTC-Wiederstand von Epcos handelt, aber wofür könnte 22 stehen, ist mir unbekannt...
Miene Fragen wären:
um welche Ersatzteil (Bild 4) hier handeln könnte?
und welche Ursache für so ein Kurzschluss sein könnte?
Vielen Dank im Vorfeld
vit
Moin vit
Das ist keine weiße Ware, setze dein Anliegen hier rein: Sonstige-Reparaturtipps = LINK
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Einhell TKS 250 UV Schutzschalter - Kurzschluss
Bauknecht GSFS 2321 WS Kabelverlegung am Kontroleinheit
AEG Lavamat 70520-W B46 A EX28 10A Kurzschluss
Bauknecht D 250 Probleme beim Einbau der Laugenpumpe
