Einschaltfehler nach Ost/West Symptom
Diskutiere Einschaltfehler nach Ost/West Symptom im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig ARGANTO 70 FLAT Typenbezeichnung: MFW 70-530/9 DP Chassi: CUC 1930...
Cg
Chassi: CUC 1930
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Nachdem unser Grundig Arganto Fernsehgerät plötzlich an der linken und rechten Bildschirmseite Verzerrungen aufwies und sich das Bild sporadisch in der x-Achse zusammenzog, schaltete sich das Gerät nach wenigen Minuten selbstständig aus. Nach dem erneuten Einschalten leuchtet zunächst die gelbe und dann die rote LED, das Bild bleibt jedoch dunkel (evtl. Ost-West Fehler u.ä.?).
Guestuser
hallo nachbar
der O/W fehler wurde wahrscheinlich durch eine unterbrechung verursacht die sich jetzt mit aussetzern bemerkbar macht.es besteht aber die gefahr daß die zeilenendstufe auch noch gehimmelt wird!unterbrechung finden,beheben und O/W ic wechseln vorgeschaltet ist ein sicherungswiederstand 4,7 ohm.
viele grüße
der alte osmane
Guestuser
Hallo Cg
Prüfe denn R 55014 einseitig auslöten , C 55013? am TDA Pin 6 müsten 26V anliegen
EM2-Gott
Zeilenedstufentransistor auch erneuern und Chassis gut nachlöten
Cg
Fremdreparatur Grundig CUC 1930
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Gibt es im Großraum Düsseldorf gute Reparaturwerkstätten, die auf Grundiggeräte spezialisiert sind und gegen Festpreis reparieren? Oder könnte ich die entsprechenden Leiterplatten auch ausbauen und einschicken (das Gerät ist sehr schwer und wir wohnen im 2. OG)?
Guestuser
Das geht auf keinen Fall
Thema: Einschaltfehler nach Ost/West Symptom
Grundig ST 70-782 TOP Ost- West Fehler
Grundig Arganto Bildverzerrung zu den Seiten
Grundig CUC 6330 Ost west Fehler
Grundig Arganto: Fahnen im Bild aber nicht im Teletext
grundig Ost-West verzerrung
