Einschaltproblem, nach kuzer Zeit gleicher Fehler wieder
Diskutiere Einschaltproblem, nach kuzer Zeit gleicher Fehler wieder im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Chassi...
MaBa
06.09.2006
6
Typenbezeichnung:
mein Grundig TV hat sich nicht mehr einschalten lassen. Die LED hat zwar gebrannt und beim drücken auf die Fernbedienung auch geflackert, aber das Gerät ist nicht "angesprungen". Jetzt habe ich hier im Forum gelesen, daß der Kondensator Primärseite des Schaltnetzteiles solche Fehler verursachen kann. Darauf hin habe ich den Kondensator 150uf 400V gegen einen gebrauchten, aus einem Computernetzteil, 220uf 420V getausch und das Gerät ging sofort wieder.
Leider ist nach zwei Tagen der gleiche Fehler wieder da!
Habt ihr eine Idee was man da machen kann?
Danke Mathias
PS Gerätetyp wird noch nachgetragen
70869
70869
02.04.2006
138
Erstmal - wenn du schon gebrauchte Bauteile verwendest , wo eigentlich nichtg gegen zu sagen ist , sollten sie wenigstens die gleiche elektrische Größe haben.
Indem du die Kapazität des Elkos änderst, veränderst du die gesamte Schaltung - kann gewaltig nach hinten losgehen - also besorg dir einen neuen Elko mit den richtigen Werten oder bau den alten wieder ein.
Bevor du bei einem solchen Fehler Elkos tauscht solltest du auf jeden Fall erst mal das Chassis gut nachlöten ! Es könnte sein das der Fehler zwei Tage weg war , weil du das Chassis gedeht hast und so kurzzeitig die Unterbrechung beseitigt war.
Aber wie immer - Vorsicht - im Gerät können auch nach Tagen ohne Strom noch hohe Spannungen vorhanden sein !
MaBa
06.09.2006
6
das Gerät ist ein Grundig P45-4101, Chassis Nr CUC2103.
Das als Nachtrag. Das mit dem gebrauchten Teil habe ich mir auch schon überlegt. Den Wert von so einem Ladekondesator halte ich für nicht so kritisch.
Hat noch jemand eine Idee zu meinem Problem?
Danke Mathias
Ps. ich habe jetzt auch ein Schaltplan
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
im prinzip richtig.
aber von der größe des ladeelkos hängt der einschaltstromstoß ab.
und der geht durch netzschalter, gleichrichter, sicherung, funkentstördrossel und evtl. vorwiderstand durch.
alle dieser bauteile werden dann bei jedem einschaltet deutlich mehr belastet!
... gehen also eher kaputt.
Bernhard
MaBa
06.09.2006
6
hallo,
jetzt bin ich ein wenig schlauer, aber nur ein wenig.
Das Netzteil ist in Ordnung, alle Spannungen sind da. Es gibt zwei Spannungen 5 + 8 Volt die geschaltet werden über das Singnal " Standby". Springt der Fernseher nicht an, sind diese Spannungen kurz da und werden dann wieder abgeschaltet. Leider habe ich dieses Signal "Standby" nur an der Logik/CPU gefunden, aber nicht als Bestandteil einer Schutzschaltung oder ähnliches, die einen Bereich überprüft.
Habt ihr noch eine Idee?
Gruß Mathias
Guestuser
Würde mal ein Lampentest machen ob das NT wirklich sauber ist
und den Nezt Elko gegen ein Orginal tauschen. Die 150 sind einzuhalten
die 400V können dagegen etwas höher sein.
MaBa
06.09.2006
6
der Zeilentrafo schwingt nicht an und dies führt dann wohl zur Abschaltung. Der BU508 schalten nicht durch. Die Ansteuerung konnte ich gestern nicht mehr messen, war zu spät. Welches Bauteil in diesem Bereich könnte in Frage kommen, aber unter der Berücksichtigung, daß es mal geht und mal nicht. Der Trafo müsste in Ordnung sein , denn am Kolektor des BU508 liegt im gesperrten Zustand, die Spannung vom Netzteil an.
Gruß Mathias
PS. zur Sicherheit werde ich doch mal den BU508 auslöten und den Lampentest machen.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Maba,
an Deiner Stelle würde ich das Netzteil komplett nachlöten.
(wenn nicht schon geschehen)
Dann mach doch mal die Elcos im Netzteil mit nem Föhn schön warm.
Springt er dann an - defekten mit Kältespray ermitteln.
Ich vermute den Derfekt in dieser Richtung.
Gruss Alde :P
MaBa
06.09.2006
6
So,
ich habe den Zeilentrafo-Transistor ausgelötet und durch eine 60 Watt Glühlampe ersetzt. Die Lampe leuchtet 124 Volt bei jedem Einschalten, Wechselspannungsanteil 9 mV. Das Netzteil ist wohl in Ordnung. Die Ansteuerung von dem Transistor fehlt oder ist nur ganz kurz da, wenn der Fernseher nicht anspringt.
Der Zeilentrafo erzeugt auch eine Spannung 24 Volt Punkt D für die Vertikalablenkung, diese ist kurz da und bricht dann wieder zusammen. D.h. der Zeilentrafo schwingt kurz an und irgend etwas / Regelung / Sicherheitsschaltung schaltet ihn wieder ab.
Dies ist jetzt Stand der Dinge und ich habe keine Idee mehr!
Gruß Mathias
Guestuser
Nur den Kopf nicht hängen lassen messe mal an R 52001 2,2
vor dem Widerstand die Spannung +E = 8V ist die Ansteuerung für denn BU.
MaBa
06.09.2006
6
ich habe den BU508 und den HV-Kondensator, der parallel zu Emitter und Kollektor sitzt, erneuert; leider ohne Erfolg. Die Ansteuerung von dem BU508 ist da.
Hat noch jemand eine Idee???
Gruß Mathias
Thema: Einschaltproblem, nach kuzer Zeit gleicher Fehler wieder
Sharp 70FS-57S Schwarzhinterlegte Menüfelder, Einschaltprobl
Grundig VS 960 VPT Fehler im Antenneneingang
