Eizo (Nanao) 9060s schaltet sich nach 2 Sekunden ab
Diskutiere Eizo (Nanao) 9060s schaltet sich nach 2 Sekunden ab im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Eizo Typenbezeichnung: 9060s Chassi...
pilgrim
19.06.2004
34
Hersteller: Eizo
ich habe folgendes Problem mit einem Eizo (Nanao) 9060s Monitor.
Das Gerät schaltet sich nach 2 Sekunden ab. Vorher wird Hochspannung aufgebaut (Knistern). Wenn man den Screen Regler auf Minimum dreht, läuft das Gerät länger.
Kann sich jemand vorstellen, wodurch dieser Fehler entsteht?
Ist ein Schaltplan für den 9060s verfügbar?
Vielen Dank & Gruß
-P-
pilgrim
19.06.2004
34
das Gerät geht wieder!
Auf der Hauptplatine waren kleine Elkos defekt! Man konnte den ausgelaufenen Elektrolyten sehen. Wechsel von 4 Elkos im Bereich der Einstellpotis hat das Problem behoben.
Den ausgelaufenen Elektrolyten habe ich mit einer seifigen Lauge und anschliessenden abwaschen mit klarem Wasser entfernt, Restwasser weggesaugt und trocken gefönt! Wie machen das die Profis???
-P-
Thema: Eizo (Nanao) 9060s schaltet sich nach 2 Sekunden ab
AEG Lavatherm 56840 Der Trockner schaltet nach ca. 30-40 Sekunden ab.
Panasonic TX-L42EW5 Startet kurz, schaltet ab, LED blinkt alle 3 Sekunden rot
Bosch Logixx 8 Waschmaschine schaltet sich einfach ab
Philips 32PFL4606H/12 schaltet sich ab
Constructa Energy 1000 S Gerät schaltet ab
