Electrolux 91172 2A Spülpumpe läuft nicht
Sigellen
Gepostet: 04.04.2008 - 20:11 Uhr  ·  #1
Hersteller: Electrolux
Typenbezeichnung: 91172 2A
E-Nummer: SerienNr 42200131
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülpumpe läuft nicht
Hallo zusammen, bin neu hier.
Electrolux Spülmaschiene pumpt ab, zieht Wasser, aber Spült nicht. weder beim vorspül, Sparspül noch normal Spülgang. Heizung heitz auf aberdie Pumpe bringt kein wasserdruck auf die Spülarme. Programmwahlschalter läuft weiter, Laugenpumpe pumpt auch wieder ab wenn ich den Wahlschalter bis zum Ende vor drehe. wer hat gute tips zur kostengünstigen Reperatur.
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Electrolux 91172 2A Spülpumpe läuft nicht
Gepostet: 04.04.2008 - 22:14 Uhr  ·  #2
Hallo Sigellen,
evt sind hier die Pumpenflügel abgeschert, der Anlaufkondensator der U-Pumpe defekt oder die U-Pumpe hängt fest.
Für genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Sigellen
Gepostet: 07.04.2008 - 09:40 Uhr  ·  #3
Die Poduktionsnummer 911723027,
Typ 91172 2A
SerienNr 42200131
habe ich auf dem Typenschild in der Türinnenseite gefunden, eine PNC Nummer nicht.
Den Kondensator hab ich mit einem Multimeter gemessen. Er Soll lt Beschriftung 4MicroF haben, gemessen hab ich 3,38.Stromlauf u Verdrahtungsplan hab ich mittlerweile auch.
Pumpenmotor wird warm, dreht aber nicht, Pumpenflügerad nicht zugänglich, Pumpe lt Servicehotline nicht mehr lieferbar.
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 07.04.2008 - 13:08 Uhr  ·  #4
Hallo nochmal,
Pumpe ausbauen und prüfen, ob die Welle festhängt, bzw. festgelaufen ist
Gruß flumer
Vergl. dazu auch https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html
ACHTUNG !
Electrolux, 91172, Spülpumpe, läuft
