Electrolux EWF1484 E50 Fehler durch zerfetztem Tacho- Magnet
Diskutiere Electrolux EWF1484 E50 Fehler durch zerfetztem Tacho- Magnet im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Electrolux Typenbezeichnung: EWF1484 E-Nummer: 91400300400 PNC kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E50 Fehler durch zerfetztem...
Hoschi1998
23.12.2018
14
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E50 Fehler durch zerfetztem Tacho- Magnet
Hallo Experten.
Ich bin froh nach langem Suchen nun hier meinen defekten Tacho (in den Thread "AEG 41040 Waschmaschine schleudert schwach, Motorlager") zu sehen.
Hatte E50 und alles gemäß Youtube usw gecheckt bis ich zum Tacho kam. Unter der Plasikhaube den Aussensensor abgenommen habe ich den zerfetzten Tachoring gefunden. Abgescharbt und ohne Innengewinde war klar dass er keine Drehzahl mehr übermitteln kann und die WaMa nen Fehler bringt...auch ohne Last.
Nun aber das Problem....WOHER BEKOMME ICH NUR DEN RING ?
Habe bei Ebay gestöbert und einen ähnlichen gefunden:
Tourenzähler Drehzahlmesser Tachometer für Motor AEG Spülmaschine 111573-00
Selbe Maße denke ich aber bin unsicher da auf allen Ersatzteilseiten bislang kein Erfolg und sonst nur das Komplette Paket mit 2 gelben Kabeln und Sensor sowie Plasikschraube mit Magnetring, Ich habe aber wie hier den Ritzelzapfen am Motor und 2 rote Kabel vom Sensor.
Gruß und schöne Weihnachten....
Hoschi
1.805
TACHOGENERATOR,FHP
Vom Originalhersteller nicht mehr lieferbar
Tachogeneratoren
original AEG Nr: 4006020293
Bitte um Rückmeldung im Forum
Danke!
Schöne Weihnachten
Gruß flumer :lol:
Hoschi1998
23.12.2018
14
OK, schade...nicht mehr lieferbar. Eigentlich brauche ich nur den Magnetring....
Was kann ich machen?
Würde dieser passen (Ebay Tacho für Spülmaschine mit selben Abmaße:
Der Magnetring hat einen Durchmesser von etwa19 mm
Etwa 8 mm dick
Hoschi
Ebenfalls FROHES FEST
464
ich würde nach einem gebrauchten Motor suchen - das wird einfacher...
Moin Hoschi1998
Der Magnetring sieht genau so aus, messe dien mit der Schieblehre nach, auch Innenmaß.
Die Spule (Farbleitung) hat einen anderen Ω-Wert, die kannst du nicht nehmen, aber deine ist ja OK.
Gruß und Frohe Weihnachten Schiffhexler
Hoschi1998
23.12.2018
14
Kann ich denn das Signal simulieren bzw. überbrücken?
Tipps?
Danke
Moin Hoschi1998
Aber-aber, nach deinem Berufsstand, müsste doch klar sein, was das Ding macht. Was willst du bei einem Generator überbrücken, der AC für die Elektronik (EL) liefert. Damit wird beim Motor die U/Min. geregelt. Deswegen habe ich dass mit dem Ohmwert erwähnt.
Schieß bloß nicht mit Fremd-U die EL ab, oder sonstige Scherze. :'(
464
Hoschi1998
23.12.2018
14
Servus Leute,
habe heute endlich (verspätet) das Teil bekommen.
Etwas verrostet und innen nicht ganz die Ritzeleinkärbung wie an der Welle aber mit etwas Fett ging der Ring dann bündig drauf, der Sensorring drüber und passt alles.
der Motor geht leicht wieder drann, da er zuerst auf die Haltehülsen aufgesteckt und dann verschraubt (8mm Nuss) wird. PE Kabel und Motorstecker wieder drann. Riemen mit Ausrichtung aufgespannt und Deckel drauf.
Testlauf 1A !
464
Hoschi1998
23.12.2018
14
Schluss Info
Anbei die wichtigen Bilder falls kemand auch den Fehler hat.
Hoschi
Moin Hoschi
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Wir wünschen dir und deine Lieben ein erfolgreiches Jahr 2019
Thema: Electrolux EWF1484 E50 Fehler durch zerfetztem Tacho- Magnet
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
AEG T57809 Fehler E50, E51
AEG 66840 Fehler E52 Kurzes Schleudern beim Spülen
AEG Electrolux Välgjord Fehler i30 Wasser läuft aus linkem
