Elektrolux 911 N 82-2F ;esi 664 ;Modell 420635 pumpt zwische
Diskutiere Elektrolux 911 N 82-2F ;esi 664 ;Modell 420635 pumpt zwische im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Elektrolux Typenbezeichnung: 911 N 82-2F ;esi 664 ;Modell 420635 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt...
Andy1755
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt zwischendurch nicht ab
Mein GSM bringt mich noch zur Weißglut.Er pumpt manchmal zwichen den Waschgängen nicht ab , läuft also vom waschen über spülen mit der gleichen Jauche.Der GSM hat nur eine Pumpe mit rechts/links-lauf.Bei Programmstart läuft die Pumpe ca. 30 sec. .Am Ende bleibt immer etwas Wasser im Spüler stehen. Kennt jemand das Problem?
mfg Andy
1.805
Hallo Andy,
Pumpe ausbauen und prüfen, ob die Pumpenflügelräder abgeschert sind.
Für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Andy1755
Hallo Flumer
Die einzige Nummer die noch da ist, ist die Seriennummer 12870537.
Kommt man von innen an die Pumpe, oder besser von unten?
Gruß Andy
1.805
Hallo nochmal,
wenn hier eine kombinierte Umwälz/Ablaufpumpe eingebaut ist müsste man von der Rückseite im unteren Bereich rankommen, Pumpe müsste dann durch lösen einiger Schrauben nach hinten rausziehbar sein. Stelle dann mal Bilder der Pumpenflügel ein.
Um aber wirklich sicher zu liegen, bräuchte ich halt die PNC-Nr des Gerätes !
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
Thema: Elektrolux 911 N 82-2F ;esi 664 ;Modell 420635 pumpt zwische
AEG Lavamat L64859 / Type HP054441 Programme laufen nicht du
Electrolux Model 420 635 911 N 82-2F zieht kein Wasser
