Elektrolux EDE 67550 W Keine Funktion, nur Summer klickt
Diskutiere Elektrolux EDE 67550 W Keine Funktion, nur Summer klickt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Elektrolux Typenbezeichnung: EDE 67550 W E-Nummer: AKO 731601-05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion, nur Summer...
gerry2807
20.08.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion, nur Summer klickt
IC lnk 304 und Widerstand 47 Ohm getauscht
01.05.2011
5.062
741
Ist das jetzt die Lösung zu dem in der Überschrift angegebenen Problem?
Dann. Glückwunsch zur Reparatur...irgendwie ein Dauerbrenner, hier, diese ICs.
gerry2807
20.08.2020
vorher überhaupt keine Funktion mehr.
Habe dann Ic und Widerstand getauscht.
Danach klickert der Lautspecher .
U
uli12us
03.03.2020
613
Lautsprecher, wusste gar nicht dass Elektrolux Stereoanlagen baut. Hast du denn schon mal die verschiedenen Luft und Wasserkanäle gereinigt.
Auch dieses dünne Gewebe beim Filter ist gern mal verstopft.
Thema: Elektrolux EDE 67550 W Keine Funktion, nur Summer klickt
AEG T65770IH4 Keine Funktion, wie ausgesteckt!
Grundig Wärmepumpentrockner GTN27240M ohne Funktion
SIEMENS E44.18 LED´s blinken, Piepston, keine Funktion
Ariston BCB 313 A VEI Einschalten dann klickt es und startet von vorn
Juno Elektrolux JSI36013X 911D52-OL Maschiene startet nicht
