Elektrolux JSI 4462 Steuerung EDW 210, wie programmieren?
Diskutiere Elektrolux JSI 4462 Steuerung EDW 210, wie programmieren? im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Elektrolux Typenbezeichnung: JSI 4462 E-Nummer: 911898005 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Steuerung EDW 210, wie...
L
leukosilk
19.01.2015
8
E-Nummer: 911898005
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Steuerung EDW 210, wie programmieren?
Da sich die alte Steuerung (EDW 200) meines Geschirrspülers verabschiedet hat (Netztrafo defekt), habe ich bei Electrolux ein passendes Neuteil (EDW 210NC) bestellt. Auf dem Gehäuse befinden sich handschriftlich folgende Zahlen: 152555634. Wie programmiere ich nun die neue Steuerung, so das sie mit dem vorhandenen Geschirrspüler funktioniert, oder muss diese Steuerung gar nicht programmiert werden? Hier die Daten des Spülers:
Electrolux JSI 4462
Prod.Nr. 911898005
Typ 911 N82-8F
Ser. 12260181
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir helfen könnt.
carphone66
09.01.2015
72
6
Wenn du bei Electrolux eine "konfigurierte" Elektronikplatine bestellt hast, dann ist diese üblicherweise bereits fertig programmiert.
Chris
Moin Allemiteinander
Da gibt es nur eine EL, wurde hier schon beantwortet: LINK
Atifraza
20.01.2015
Der Trockner läuft nur noch mit lauten Laufgeräuschen (wimmern). Manchmal kommt Fehlermeldung E50.
Ursache war ein defektes Motorlager, zerstört durch eingedrungenes Wasser und anschließende Rostbildung. Ich habe den Fehler schon selbst beseitigt und schreibe hier nur, weil es bei AEG Electrolux nur den kompletten Motor, aber keine einzelnen Lager gibt. Für einen Techniker ist es relativ einfach, die Motorlager Typ 6001 selbst zu wechseln.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
@Atifraza
Dein Posting ist hier irgendwie falsch! ;)
@ Atifraza
Hier geht es nicht um Laufgeräusch, oder um E50
sondern um die Elektronik!
Dieser Thread ist gesperrt
Thema: Elektrolux JSI 4462 Steuerung EDW 210, wie programmieren?
