Elektrolux jsv 54601 Gerät bleibt am Ende mit Fehler 2 (nich
Diskutiere Elektrolux jsv 54601 Gerät bleibt am Ende mit Fehler 2 (nich im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Elektrolux Typenbezeichnung: jsv 54601 E-Nummer: 911D93-1T kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät bleibt am Ende mit Fehler 2...
K
khansen
E-Nummer: 911D93-1T
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät bleibt am Ende mit Fehler 2 (nicht abgepumt ) stehen, hat aber abgepumpt
der ursprüngliche Fehler war Wasser in der Bodenwanne, gebrochenes Gewinde am oberen Spülarm.
Das habe ich repariert. Die Maschine wäscht und bleibt am Ende mit dem Fehler 2, nicht abgepumpt stehen. Sie hat aber einwandfrei abgepumpt.
Nach diesem Fehler läuft sie längere Zeit nicht, nimmt kein Wasser und bleibt mit Fehler 2 stehen.
Ich habe alle Schalter kontrolliert, sie schalten einwandfrei.
Wer hat einen Tipp für mich ?
Moin khansen
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E
K
khansen
hier die gewünschten Daten:
Type: 911D93-1T
SN : 54320191
PNC : 911935023
Ich hoffe, dass die Angaben weiterhelfen.
Moin khansen
Demontiere die rechte Seitenwand und unter der Tür die Blende. Rechts sitzt die Niveaudose an der Luftfalle.
De Luftfalle wird sich zugesetzt haben und dadurch schaltet der Niv nicht zurück. Überprüfe das mal.
K
khansen
habe die Niveau Dose überprüft, sie arbeitet einwandfrei. Zwischen dem Vorwaschgang und dem Hauptwaschgang
pumpt die Maschine richtig ab und zieht neues Wasser. Am Ende, bleibt sie dann, wie gesagt, mit Fehler 2 stehen.
Dann muss ich drei Tage warten bis der Fehler sich resettet hat.
Kennt jemand die Tastenkombi mit der man die Elektronik resetten kann?
K
khansen
ich habe noch einmal alles kontrolliert, auch die Kabelverbindungen. Alles ok.
Als Fehlerursache blieb nur noch die Elektronik über,
Bei Fa. http://shop-technik.noex.ag habe ich eine gebrauchte Steuerelektronik gekauft. (sehr schnelle Lieferung)
Eingebaut, Maschine läuft wieder einwandfrei.
Grüße
khansen
Moin khansen
Frohe Festtage wünscht
:x-mas:
Thema: Elektrolux jsv 54601 Gerät bleibt am Ende mit Fehler 2 (nich
Siemens SL6P1S Programmabbruch: Wasser bleibt stehen
Bosch SD 13 GT 1B Heizt nicht
Bosch 3 in 1 Silence Wasserhahnsymbol leuchtet, Wasser steht
