Elektrolux Typ: 911D53-0L Startet nicht
Diskutiere Elektrolux Typ: 911D53-0L Startet nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Elektrolux Typenbezeichnung: Typ: 911D53-0L E-Nummer: PCN 91153901700 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Meine...
Patty1991
10.12.2016
Mein Spüler macht nix. Die einzige taste die funktioniert ist an/aus
Neben den drei tasten leuchtet urchgehend die Anzeige für leichte Verschmutzung (tasse)
Der Fehler ist schon mehrmals aufgetreten aber hat sich meist nach einer Stunde (ausgeschaltet) erledigt.
Diesmal leider nicht...
Habe den Netzstecker gezogen und neu eingesteckt
Die zwei einstellungstasteneue gleichzeitig gedrückt für mehrere Sekunden
Ein paar mal an und aus geschaltet
Sieb ist leer, klar Spüler und Salz aufgefüllt
Es gibt bestimmt einen ganz simplen Tipp und jemand kann helfen
Moin Patty1991
Spiele ohne Kenntnisse mit den Tasten rum, mach das nur nach der Gebrausanleitung.
Lade ein klares Bild von der Bedienerblende hier hoch ? Anleitung. Da gibt es verschiedene.
Der Gerätetyp müsste JSL36013 sein.
mattxx
28.07.2019
Ich weiß Topic ist alt. Aber ich hatte exakt das gleiche Problem und hab meinen Geschirrspüler komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut.
Erfolglos. Um anderen den wahnsinn zu ersparen habe ich mich mal angemeldet.
Die Lösung des Problems hab ich dann durch weiteres rumprobieren herausgefunden.
Wenn man beim einschalten die Rechts Programmtaste gedrückt hält geht das Gerät in eine Art Wartungszustand.
Hier wartet man nun ca 30-60sekunden bis der selbsttest fertig ist.
Dann kann man ganz normal wieder das Programm zum Geschirrspülen wählen.
Hoffe das hilft irgendjemanden.
Thema: Elektrolux Typ: 911D53-0L Startet nicht
Ikea / Elektrolux Lagan Typ 911D53-0L Stoppt Programm und piept
Privileg Typ 514 Vital Trommel dreht bei keinem Programm
