Hansimglück44
- 25.10.2015
- 4
Hersteller: Eudora
Typenbezeichnung: WM 60.2
E-Nummer: 092110834182
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motorfehler
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Motorfehler
Hersteller : Eudora
Gerätetyp : WM 60.2
S - Nummer : 092110834182
FD - Nummer : 6/2009
______________________
Hallöchen
Hab eine Eudora Supernova W6863, die seit heute streikt mit der Fehlerangabe "Motorfehler" am Display.
Danach geht nichts mehr und die Türe konnte ich nur manuell öffnen.
Der Fehler kam sofort als ich die Maschine starten wollte. Also Wäsche noch trocken.
Was kann ich tun? An Kohlebürsten kanns nicht liegen, den er hat einen Induktionsmotor.
Hat jeman eine Idee bzw. gibt es eine Möglichkeit für einen Reset?
Stecker gezogen und neu starten hab ich probiert. Geht nicht. Er zeigt auch den Fehler nicht mehr an.
Dafür macht es beim einschalten zweimal klick, klick bei der Steuereinheit. Da war vorher nur einmal klick beim einschalten. Programme wählen ect. geht. Sie springt "nur" nicht an und öffnet die Türe nicht.
Kann ich evt. Den Motor tauschen? Ausbauen ist kein Problem.
Freu mich über hilfreiche Ideen
Norbert
Hersteller : Eudora
Gerätetyp : WM 60.2
Hallöchen
Norbert
