Euroset 2015 + Gigaset A240 + Tiptel AB205 am T-DSL Splitter
Diskutiere Euroset 2015 + Gigaset A240 + Tiptel AB205 am T-DSL Splitter im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Siemens + Tiptel Typenbezeichnung: Euroset 2015 + Gigaset A 240 + AB 205...
X
xx-xx-xx
03.12.2005
6
Habe am T-DSL Splitter (TAE-F) das Euroset 2015 + Gigaset A240 im der mitte über doppel Steckerkabel und den (TAE-N) Tiptel AB205 angeschlossen die Siemens Telefone laufen einwandfrei nur wenn der Tiptel Anrufbeandworter anspringt geht nichts mehr nur noch der AB nimmt das Gespräch an übernehmen ist nicht möglich :?:
Früher konnte Ich mal mit den Telefonen auch Anrufe von Anrufbeandworter annehmen wenn der schon angespungen war,
wo Ich alles damals noch an einer ISDN-Anlage hatte,
jetzt habe Ich noch T-NET und alles ohne Anlage am Splitter (die Telefone über Doppelstecker).
xx-xx-xx
Gunsenum
Gunsenum
26.11.2005
34
am Splitter hast du keine möglichkeit ein Gespräch das der AB übernommen hat wieder zurück zu holen, das geht nur mit einer TK - Anlage, denn die ist übergeordnet und schaltet die Leitung vom AB weg auf das Tel.
Grüße aus Mainz
Heiko
X
xx-xx-xx
03.12.2005
6
Damals zu nicht ADSL Zeiten an einer normalen Telefondose der Deutschen Telekom mit 3 Anschlüssen 1xTAE F/2xTAE N konnte Ich doch alles zusammen normal Telefon + Anrufbeandworter (+56k analog Modem) nutzen !
Wie stellt man das so ein das alles läuft
der T-DSL Splitter hat ja die gleichen TAE Anschlüsse wie bei einer Telefondose
oder welche lösung gibt es sonst :?:
Danke und Grüsse
xx-xx-xx
Gunsenum
Gunsenum
26.11.2005
34
http://www.r-kom.de/download/Montageanl ... 0splitter'
Damals hattest du ja eine ISDN TK-Anlage, da funktioniert das auch ohne Probleme.
Der Splitter ist für das was Du vor hast nicht geeignet, dafür bräuchtest eben eine Analoge Telefonanlage.
Grüße aus Mainz
Heiko
X
xx-xx-xx
03.12.2005
6
@Gunsenum
Ich habe doch garkein R-ADSL + ISDN das man nur den mittleren vom Splitter TAE-F für den NTBA (ISDN) nutzt war klar !
Habe jetzt aber einen Analog (T-NET) Telefonanschluss der Deutschen Telekom.
Wieso hat der Splitter dann 3 TAE Anschüsse wenn nur der mittlere richtig funktioniert oder wie
und könnte man dann dort nicht eine TAE-F.F.N Telefondose ranbastelen :?:
xx-xx-xx
Gunsenum
Gunsenum
26.11.2005
34
ich weiss, du hattest früher mal ISDN, hattest ja geschrieben ;-)
Unten am Splitter ist ein Kläpchen, dort drunter sind Klemmen, dort an La und Lb kannst Du eineTAE NFN Dose (Kl. 1 und Kl.2) anschließen
Grüße aus Mainz
Heiko
X
xx-xx-xx
03.12.2005
6
Dann können Telefon und Anrufbeandworter normal wieder zusammenarbeiten :?:
Und geht auch eine TAE FFN Dose
weil habe ja ein Kabelgebundes + Schnurlos Telefon (noch über Doppelsteckerkabel)
mit Anrufbeandworter oder wie :?:
Grüsse aus Bremen
xx-xx-xx
Gunsenum
Gunsenum
26.11.2005
34
Bei der NFF - Dose hast Du oben und unten Klemmen, brücke einfach die Kl. 1 oben mit der unten und die Kl. 2 oben mit der unten.
Grüße aus Mainz
Heiko
:big15:
X
xx-xx-xx
03.12.2005
6
Oh so ein grosses Lächeln !
Bei mir ist Conrad.de nicht weit,
nur gibt es da verschieden Ausführungen TAE Dosen welche ist die richtige :?:
TAE-DOSE 3FACH AUFPUTZ NFF (Conrad Artikel-Nr.: 263702 - 62)
TAE-DOSE 3FACH AUFPUTZ NF/F (Conrad Artikel-Nr.: 266779 - 62)
Grüsse
xx-xx-xx
Gunsenum
Gunsenum
26.11.2005
34
Man könnte auch sagen ... nimm die untere.
Ich kann mich nur wiederholen :roll:
X
xx-xx-xx
03.12.2005
6
Oh danke dann werde Ich wohl morgen mal basteln,
habe keine grosse Telefontechnik ahnung !
Danke und Grüsse
xx-xx-xx
Thema: Euroset 2015 + Gigaset A240 + Tiptel AB205 am T-DSL Splitter
