Exquisit EGSP 1090 E Laugenpumpe startet nur manchmal
Diskutiere Exquisit EGSP 1090 E Laugenpumpe startet nur manchmal im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Exquisit Typenbezeichnung: EGSP 1090 E E-Nummer: EGSP 1090 E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpe startet nur manchmal...
Mephisto6663
25.05.2021
Guten Tag,
Ich habe mit meinem Geschirrspüler das Problem das dieser manchmal abpumpen kann und manchmal nicht. Er pumpt nur ab nach dem ich das Laugenrad mehrfach bewegt habe somit die pumpe jedoch einmal stehen bleibt brummt sie beim nächsten mal nur und bewegt sich nicht. Ursprünglich dachte ich das dies durch etwas blockiert wird was ich immer wieder freisetze und sich im nachhinein wieder fest setzt. nachdem ausbau und erneuten einbau dieser pumpe bleibt das Problem jedoch weiterhin bestehen und nun habe ich die Vermutung das etwas mit der Sensorik oder der Steuerung der Pumpe sein könnte.
Würde ein Austausch der pumpe das Problem beheben oder liegt die Steuerung dafür extern?
01.05.2011
5.065
742
Nur eine Vermutung, da ich das Gerät nicht kenne: Hat der Pumpenmotor einen größeren Kondensator (einige µF) mit angebaut? Liest sich nach so einem Kondensator-Fehler, der Motor hat dann keine Kraft mehr wegen fehlender Kapazität des Kondensators.
Thema: Exquisit EGSP 1090 E Laugenpumpe startet nur manchmal
exquisit EGSP-1090 E/B Spült nur ohne Beladung
Exquisit EGSP 13.1 E/B laute Geräusche beim Abpumpen
AEG Lavalogic 1620 92 A CD FA 01J Wassereinlauf zu lange, Fe
