Exquisit GSP- 8112 Zieht Wasser und pumpt ab, aber nach 5 mi
Diskutiere Exquisit GSP- 8112 Zieht Wasser und pumpt ab, aber nach 5 mi im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Exquisit Typenbezeichnung: GSP- 8112 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht Wasser und pumpt ab, aber nach 5 min...
Philip18
21.03.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht Wasser und pumpt ab, aber nach 5 min piept und blinkt Tabs LED
Seit heute habe ich leider ein Problem mit meinem drei Jahre alten Geschirrspüler.
Gestern füllte ich noch Salz nach und heute spinnt sie rum ... Nachdem ich sie anstelle, beginnt sie normal anzulaufen. Sie zieht Wasser welches kurz darauf wieder abgepumt wird und in den Abfluss läuft. Dieser Vorgang läuft drei mal durch und dann beginnt die Maschine zu piepen und die Led "Tabs" blinkt schnell.
Das Sieb in der Maschine ist sauber.
Ich habe vorhin mal das Bodenblech abmontiert, aber der Schwimmer sieht noch aus wie neu, also das Styropor ist trocken.
Ich habe auch bereits im Forum gesucht, aber leider nichts passendes gefunden. (In dem ganz ähnlichen Beiträgen war immer Wasser in der Bodenwanne, aber diese war bei mir trocken ???)
Hat jemand von euch vielleicht noch eine Idee?
Vielen Dank schonmal =) =)
rottmik
19.02.2018
Ich hole das Thema nochmal hoch.
Habe das selbe Problem.
Bei mir tritt das Problem auf seit dem ich die Laugenpumpe demontiert habe, da sie durch einen Fremdkörper blockiert war.
Die Maschine würde dabei auf die Seite gelegt, falls das relevant ist.
Mein Modell: Exquisit egsp 13.1 e/b
Vielen Dank schon Mal für Vorschläge.
Thema: Exquisit GSP- 8112 Zieht Wasser und pumpt ab, aber nach 5 mi
ignis gbe1b19x ignis gbe1b19x Zieht Wasser. Pumpt wieder ab Salz Anzeige blinkt und brummt
Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
EXQUISIT GSP 3312-7 Das Gerät zieht Wasser Programm startet und läuft ca 10min dann Bricht er das Programm ab piept und Blinkt
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
