Exquisit GSP 12 E vollintegrierbar Fehler E4.
Diskutiere Exquisit GSP 12 E vollintegrierbar Fehler E4. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Exquisit Typenbezeichnung: GSP 12 E vollintegrierbar E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E4. Meine...
JBeeker
Zwei Sekunden nach einschalten kommt Fehler E4. Die Pumpe läuft an und pumpt das Wasser ab. Durch Fettreste war die Pumpe verklebt oder der Schlauch verstopft. Nach Reinigung durch einfüllen und abpumpen von heißem Wasser wird aber nun wieder einwandfrei abgepumpt. Doch der Fehler E4 bleibt.
Ich habe versucht durch gedrückt halten der verschiedenen Tasten einen Reset zu erzeugen, doch das ohne Erfolg.
JBeeker
nach nun zwei Tagen ist der Fehler von alleine weg gegangen.
Dieser Beitrag kann nun geschlossen werden und auch wenn ich keine
Antwort bekommen habe, sage ich mal Danke in die Runde.
Moin JBeeker
Von dem Gerät, habe ich keine Unterlagen. Wenn der Fehler von selbst verschwindet, könnte Wasser in der Bodenwanne sein, was verdunstet ist. Sollte der Fehler wieder kommen, das überprüfen und nachschauen woher das Wasser kommt
Thema: Exquisit GSP 12 E vollintegrierbar Fehler E4.
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
EGS Exquisit GSP 9314 Willkürliche Funktionen
Exquisit Egsp 2109.1 E/B E4
Beko WMO 51232 E Pumpt unendlich
exquisit GSP 9309 Spült nur mit kaltem Wasser und zeigt Fehler E3 am Ende des Spülvorgangs
