LG F1447TD21 zieht Wasser & pumpt wieder ab
Diskutiere LG F1447TD21 zieht Wasser & pumpt wieder ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: F1447TD21 E-Nummer: F1481TD.ABWQGDG kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht Wasser & pumpt wieder ab...
Sweryl 308
17.03.2017
13
Hersteller: LG
Hallo alle zusammen,
wir haben ein Problem mit unsere LG Waschmaschine.
SN: 211KWZH8UG29
Produkt Code: F1481TD.ABWQGDG
Wenn ich 60° Kochwäsche waschen möchte, macht die Maschinen einige Macken.
Sie zieht für 1 Sek. Wasser, dann reversiert sie kurz. Das passiert ein paar Male. Dann reversiert die Trommel etwas länger und es wird beim Stillstand auf einmal auch viel mehr Wasser gezogen.
Wenn genügend Wasser in der Trommel vorhanden ist, reversiert die Trommel kurz nach nach rechts und dann sofort den Richtungswechsel nach links. Nach nach knappen 10 Sekunden wird das Wasser abgepumpt und oben wieder neues Wasser gezogen.
Als ob dort der Wurm drin stecken würde, zum verrückt werden.
Das würde die ganze Zeit so weiter gehen, man muss dann auf Pause drücken und den Vorgang abbrechen.
Ich hoffe jemand ist da draußen, der uns dabei irgendwie weiter helfen kann. Vielleicht gab es schon mal einen, mit den ähnlichen Symptomen seines Geräts.
Unsere zuverlässige LG Maschine möchten wir ungern deswegen abgeben, zu schade um die zu entsorgen.
Viele Grüße aus Mittelhessen
464
Sage doch mal bitte, WIEVIELE Waschmaschinen hast Du eigentlich?
SIEBEN Stück in zwei Jahren?
Sweryl 308
17.03.2017
13
Ich rette Waschmaschinen vor der Wegwerfgesellschaft, die gerade hier in diesem Land extrem hoch ist!
Bei Problemen wo ich leider nicht weiter komme, benötige ich dann doch externe Hilfe.
Mit Schwarzarbeit hat das nichts zu tun!
Kannst du mir helfen bei meiner LG Waschmaschine?
Thema: LG F1447TD21 zieht Wasser & pumpt wieder ab
ignis gbe1b19x ignis gbe1b19x Zieht Wasser. Pumpt wieder ab Salz Anzeige blinkt und brummt
Blomberg Waschmaschine Waf 7442 sl Zieht Wasser ein und pumpt ab
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
