LG F1496QD1 Starker unrunder Lauf
No11e
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 16.10.2019 - 13:51 Uhr  ·  #1
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: F1496QD1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Starker unrunder Lauf
Hallo liebes Forum,
ich habe das Gefühl das unserer LG F1496QD1 immer unrunder läuft.
Das fällt natürlich vor allen beim Schleudern auf.
Hier mal ein Video bei 400 Umdrehungen.
Normal ist das doch nicht mehr oder?
Zum Video
Desweiteren ist mir dieses Geräusch aufgefallen. (Siehe Video 2)
Zum Video 2
Diese Geräusche kommen von den Dämpfern die auch Ölig sind (ist das normal?) !
(Wenn ihr die Fotos kleiner angezeigt haben wollt , muss man auf der Seite den Zoom auf 100% einstellen. Keine Ahnung warum der die so groß macht.)
Vielen Dank
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: LG F1496QD1 Starker unrunder Lauf
Gepostet: 16.10.2019 - 14:18 Uhr  ·  #2
No11e
Gepostet: 16.10.2019 - 14:33 Uhr  ·  #3
Zitat geschrieben von wombi - ladyplus45
die videos sind nicht findbar mit den links...
Sollte jetzt gehen, Sorry mein Fehler.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.10.2019 - 14:44 Uhr  ·  #4
geht... - das Klappern hört sich komisch an, aber wo genau das herkommt habe ich keinen Schimmer bei solch einem Exotengerät. vllt. Stossdämpfer unten lose?
klapperts auch beim Waschen und Schleudern?
das "Eiern" kann man von so oben schräg durchs Glas verzerrt nicht erkennen, und DA wäre Ton nicht schlecht...
Trommelspiel kann man am besten bei offener Türe feststellen und wackeln/gucken/fühlen ob die Trommel ggü. dem Bottich Spiel hat mit "vor-zurück" und "hoch-runter"-Bewegung
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.10.2019 - 14:47 Uhr  ·  #5
No11e
Gepostet: 16.10.2019 - 14:50 Uhr  ·  #6
@wombi - ladyplus45
Kann ja sein das die Dämpferhalterung trotzdem etwas geschmiert sind und daher alles leicht ölig ist.
Wenn dem nicht so ist, laufen sie wohl aus.
Ton sollte doch zu hören sein! Nicht?
Also das Geräusch aus dem 2 Video kommt definitiv von den Dämpfern. Habe gerade nochmal geschaut.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.10.2019 - 14:51 Uhr  ·  #7
No11e
Gepostet: 16.10.2019 - 15:01 Uhr  ·  #8
Kannst ja mal einen ausbauen und drücken/ziehen, wieviel 100N sind kann man googeln... - bzw. sind das 9,81kg Krafteinwirkung.
neue Dämpfer zum googeln:
>>> M138260
Werte:
Kraft: 100 N
Länge: 250 mm
Lochbohrung: 11,2 mm
Glaubst du, das sich die neuen Dämpfer nochmal lohnen? Die Maschine ist über 4 Jahre alt und kam 350€.
habe gelesen das die Lager auch gerne kaputt gehen. Am Ende kommen die als nächstes.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.10.2019 - 15:04 Uhr  ·  #9
mit den alten Dämpfern dauert das Lager nimmer lang, aber die Dämpfer sind recht billig und nicht schwierig zu tauschen...
Hat denn die Trommel Lagerspiel, macht sie bim händischen Drehen hinten "rollende" oder schabende Geräusche? Tritt hinten in der Mitte am Bottich am Riemenrad zenral am Lager Dreck/Rost/Wasser/Kalk aus, oder alles sauber?
nochmal Dämpfer:
https://www.amazon.de/LG-Lenku…B00H1SXMTU
oder:
Suspa RD18 eco 100N H
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.10.2019 - 15:22 Uhr  ·  #10
Meine ist über 25 Jahre und kam 350 D-Mark! Okay, soolange hält heute nix mehr..., realistisch sind so 6 Jahre, die Hersteller planen angeblich mit ca. 4 Jahren, Ausnahme evtl. Miele, da kann man noch 8-10 Jahre erwarten, allerdings für den doppelten Preis und aufwärts!
Heute sind 350€ ein guter Preis für eine ordentliche Maschine ohne reparaturanfälligen Schnickschnack, und selbst von BSH bekommt man schon was für dieses nicht wenige Geld.
F1496QD1, Starker, unrunder, Lauf
