LG F14U2VDN1H LG Waschmaschine F14U2VDN1H wäscht nach Lagerwechsel nicht mehr fertig - Fehlermeldung OE
RobSolution
Gepostet: 16.04.2020 - 16:21 Uhr  ·  #1
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: F14U2VDN1H
E-Nummer: FH4U"VDNW1.ABWQEDG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LG Waschmaschine F14U2VDN1H wäscht nach Lagerwechsel nicht mehr fertig - Fehlermeldung OE
Hallo zusammen!
Unsere Waschmaschine hatte nach nicht einmal 2 1/2 Jahren einen kapitalen Lagerschaden.
Habe alle Lager samt Dichtring gewechselt, Teile wie Gehäuse, Pumpe usw. gereinigt und wieder zusammengebaut.
Nun habe ich das Problem, dass die Maschine nicht mehr fertig wäscht und schlussendlich der Fehler "OE" (Probleme beim Abpumpen) kommt.
Also die Maschine nochmals zerlegt, Laugenpumpe und Schläuche nochmals zerlegt und kontrolliert und wieder zusammengebaut. Neben ein paar geringfügigen Ablagerungen alles in Ordnung.
Gerät also wieder probeweise gestartet. Die Maschine durchläuft ganz normal das Programm bis zum Schleudern. Auch die Laugenpumpe funktioniert bis dahin problemlos und pumpt normal ab.
Wenn es ans Schleudern geht, schaut es so aus, als ob die Maschine den Vorgang abbricht. Die Trommel beschleunigt und stoppt aber wieder, bevor richtig Drehzahl erreicht wird.
Das geht dann ein ganze Weile so dahin, bis schlussendlich der Fehler "OE" kommt.
Hat irgendjemand eine Idee, was da falsch läuft? Hab ich beim Zusammenbau auf etwas vergessen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Bleibt gesund und schaut auf euch und eure Umwelt!
Robert
