Farben verschoben bei Ask c105
Diskutiere Farben verschoben bei Ask c105 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Ask c1o5 Typenbezeichnung: Chassi...
muko
Typenbezeichnung:
habe ein Ask c105 beamer, die Farben werden nicht deckend abgebildet. Dei Farben sind verschoben. Kann mir vielleicht jemand helfen. Wäre über Infos und Vörschläge sehr dankbar. Hier noch ein Foto vom Fehler. ]
Grüße
plasmapapst
18.06.2007
295
Konvergenz einstellungen prüfen ... kenne allerdings das gerät nicht. schau mal nach obs sowas im menu gibt. cheers joe
beam-it-up
03.07.2007
8
Das ist nur mechanisch zu lösen.
Die LCD-Panels haben sich verschoben.
Entweder ist der Beamer ständigen Vibrationen (Transport) ausgesetzt gewesen oder einmal heftig abgestürzt.
Leider kenne ich ASK nicht.
Aber die LCDs wieder auszurichten ist schwierig und häufig ohne spezielle Werkzeuge nicht möglich.
Beim Ausrichten der LCDs geht es wirklich um Pixelgröße, da braucht es eine sehr ruhige Hand.
Einige Beamer haben kleine Öffnungen zum Einstellen, bei anderen muß die Light-Engine dafür zerlegt werden.
Bei dem aktuellen Neupreis lohnt sich der Besuch in einer Fachwerkstatt oder beim ASK-Service sicher.
DocSinclair
21.07.2007
13
LCD Panels verschieben sich nicht mal eben so. Die sitzen bombenfest.
Da ist ein LCD Panel defekt. Der C105 ist brüchtigt für diesen Defekt.
Gruss.....Der Doc
Thema: Farben verschoben bei Ask c105
Samsung Ue60d6500 Bildfehler
Sharp LC60LE635E TV blinkt, kein Bild und Ton
Telefunken D49F283Q3C Keine Funktion, keine Stby.LED
Panasonic TX-40DXW735 TV startet nicht mehr
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
