Favorit Favorit 64071 VIL Spüler läuft nicht an und gibt ein
Diskutiere Favorit Favorit 64071 VIL Spüler läuft nicht an und gibt ein im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Favorit Typenbezeichnung: Favorit 64071 VIL E-Nummer: 911986003/04 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spüler läuft nicht an und...
G.Lenßen
29.02.2008
11
Hersteller: Favorit
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spüler läuft nicht an und gibt ein leises Summen von sich
habe ein Problem mit meinem Geschirrspülautomaten, der nicht starten möchte.
Ich wähle ein Programm und nichts tut sich.
Habe schon den Stecker gezogen und wieder reingesteckt, und kontrolliert ob die Wasserzufuhr gewährleistet ist.
Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter und hoffe auf eure Hilfe.
Vielen Dank schon mal im voraus für jemandem der mir beisteht.
Moin G.Lenßen
Leuten irgendwelche LED’s oder wird im Display was angezeigt? Wenn nicht, dann überprüfe die Steckdose mit einem Staubsauger oder Handlampe, nicht mit einem Spannungsprüfer bzw. Lügenstift.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis am Kragen herbei ziehst. Werkskundendienste sind nicht grade Preisgünstig, aber billiger als ein neues Gerät.
:twisted:
G.Lenßen
29.02.2008
11
Hallo Schiffhexler,
die led´s leuchten und die Programmwahl funktioniert auch wie sonst.
Mit der Elektronik kenn ich mich garnich aus aber ich hab ein wenig handwerkliches geschick mitbekommen, weiß aber nich wo ich an dem Gerät anfangen soll.
Ne Idee?
Vielen Dank für deine Hilfe!
Überprüfe die Zeitvorwahl, bzw. diese löschen - Gebrausanweisung (Seite 21 ?)
Gehe aus Spülprogramm abbrechen - Gebrausanweisung (Seite 20 ?)
Wie Alt ist der GS? Müsste doch noch unter Garantie laufen, aber nicht bei Bedienungsfehlern
:twisted:
G.Lenßen
29.02.2008
11
Hallo Schiffhexler,
dürfte ich nochmals um deine Hilfe bitten?
Die Gebrauchsanweisung habe ich leider nicht mehr und Garantie ist auch keine mehr vorhanden, da von 2004.
Ich habe AEG angeschrieben mit der bitte um eine neue Gebrauchsanweisung, bisher ohne Erfolg.
Von deren Internetseite bekomme ich die Anweisung auch nicht heruntergezogen, da sie nicht in deren Programm steht.
Kannst du mir die Seiten evtl. hier Posten die ich benötige?
Vielen Dank, Gruß G.Lenßen!
Moin G.Lenßen
Hier ist die Gebrausanleitung
:twisted:
G.Lenßen
29.02.2008
11
Hallo Schiffhexler,
vielen dank für deine Hilfe!
Habe alles ausprobiert, ist aber nichts zu machen.
Werde wohl doch den Kundendienst verständigen müssen.
Trotzdem vielen dank nochmals und bis zum nächsten Problem, vielleicht kann ich dann auch mal helfen!
Übrigens, sehr gute Seite hier!
Ich habe noch was für dich.
:twisted:
G.Lenßen
29.02.2008
11
Hallo Schiffhexler,
was hast du denn noch für mich?
Gruß G.Lenßen
PN nachsehen
G.Lenßen
29.02.2008
11
Tach Schiffhexler,
besten dank dafür.
Habe es nach Anleitung gemacht und dann kam die Fehlermeldung i 20
Hab die Meldung dann gelöscht.
Wo kann ich denn jetzt nachsehen was es für ein Fehler ist?
Moin G.Lenßen
I 20 = die Abpumpzeit überschritten. Entweder verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung. Kontrolliere die Ablaufschläuche und den Siphon nach Fremdkörper. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
:twisted:
G.Lenßen
29.02.2008
11
Moin Schiffhexler,
finde ich den Ablaufschlauch direkt unter dem Siphon?
Gruß!
G.Lenßen
29.02.2008
11
Moin Schiffhexler,
Ablaufschlauch und Zulaufschlauch scheinen OK zu sein.
Der Siphon ist auch nicht verstopft.
Hab die Blenden abgenommen, aber auch da ist augenscheinlich nichts zu erkennen.
Denkst du es ist die Pumpe?
Wenn ja, hab ich eine möglichkeit sie selber zu testen?
Mfg G.Lenßen
Moin G.Lenßen
Hast du sie mal in einen Eimer pumpen lassen? Der Eimer muss aber ½ m hoch stehen. Demontiere vorher die Verschraubung vom Ablaufschlauch!
:twisted:
G.Lenßen
29.02.2008
11
Hallo Schiffhexler,
Danke für deine Antwort.
Hab sie noch nicht pumpen lassen, weiß nicht wie das gehen sollte.
Läuft ja nix.
G.Lenßen
29.02.2008
11
Guten Tach an Schiffhexler und alle anderen,
habe heute den Kundendienst kommen lassen ( Spülmaschine AEG Favorit 64070 VIL ),
der auch direkt erkannt hat, mittels Messgerät, das die Pumpe entweder defekt ist oder festhängt.
Hat die Pumpe die sich direkt unter dem siphon befindet ( Schwarzes Gummi mit Schlauchschelle befestigt ) und an im angebaut ist abgenommen. Die Ursache kam dann auch direkt zum Vorschein. Die Pumpenblätter wurden durch Zahnstocher blockiert. Das Gerät läuft jetzt wieder. Ist natürlich ärgerlich aber ich hatte keine lust unter dem Siphon ohn Kentnisse alles abzuschrauben. Fürs nächste mal weiß ich bescheid und ihr evtl. auch.
Mfg G.Lenßen
Moin G.Lenßen
Schau mal, was ist hier geschrieben habe. :shock:
am Sa 08 Mär, 2008 15:02
Hebe den Zahnstocher gut auf, der ist teuer.
Danke für die Rückmeldung.
:twisted:
G.Lenßen
29.02.2008
11
Hi Schiffhexler,
Ich weiß du hast recht gehabt, aber ich wußte nicht genau wo die Pumpe sitzt.
Dazu kommt das ich keinerlei ahnung von Kabelkram habe, was mich zuerst ein wenig eingeschüchtert und vom weitermachen abgehalten hat. Hätte mir die kohle natürlich sparen können, aber 70 € waren OK. Dafür weiß ich beim nächsten mal bescheid.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!!!
Allles gute, mfg G.Lenßen
:thumbleft:
Thema: Favorit Favorit 64071 VIL Spüler läuft nicht an und gibt ein
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
Bauknecht GSXK 7421/1 bleibt nach Wasserzufuhr stehen
ELEKTROLUX GA55 SLI 300 Spüler trocknet nicht
