Gerät: [size=150]WASCHMASCHINE[/size]
Fehler Anzeigen bei: Bauknecht/ Whirlpool
1.) Geräte mit Restzeitanzeige 2- stellig: WA3773, WA3774, WA3573, WA3574, WA3373
E1
Wassereinlauf- Fehler, Wasserhahn offen, Siebe im Zulauf verstopft?
E2
Aquastop- Wasserstop ausgelöst, Übergeschäumt? Gardinen gewaschen; Netzstecker ziehen- Gerät nach vorn kippen Fehler wird nur angezeigt, wenn Gerät eingeschaltet ist
E3
Abpumpfehler, Klammerfalle, Flusensieb verstopft? Ablauf verstopft
E4
Heizung- Fehler, Gerät heizt nicht
E5
NTC- Fehler, NTC- Fühler Unterbrechung
E6
Motor- Fehler, Motor, Kohlebürsten defekt
E7
Tacho Fehler, Motor oder Timerfehler
E8
Triac- Fehler
E9
Hybrid- Timer- Fehler Timerfehler
2.) Geräte mit Restzeitanzeige 3- stellig: z.B. WAK 7778 oder AWM 8123,
Toplader z.B. WATE 9575
FH
Kein Wasserzulauf, Wasserhahn/ Ventil Flowmeter/Niveauschalter
FA
Wasserstop ausgelöst Aquastop, Fehler wird auch signalisiert, obwohl Gerät ausgeschaltet ist
FP
Abpumpfehler, Pumpe/ Flusensieb/ Klammer-falle
F4
Nur Toplader, Temperaturfehler, keine Temperaturzunahme, Fehleranzeige F4 nur bei Topladern
F5
NTC- Fehler, NTC Verkabelung
F6
Keine Motorbewegung/Tacho, Kohlebürsten, Verkabelung
F7
Triac- Kurzschluß, CB, Motor
F8
Fehlfunktion Heizung/ keine Rückmeldung über Temperaturanzeige Heizung, CB
F10
Temperatursensor defekt, Nur Geräte mit Chopper- Elektronik
F11
Kommunikationsfehler CB zur Motorelektronik (nur Chopper) CB, MCU
F12
Sicherheitsfehler Heizung, Heizung, CB
F13
Fehlfunktion Wassereinspülung, Aktivator- System, Aktivator oder
Verkabelung
F14
Fehlfunktion EEPROM CB, Eingabeelektronik, Verkabelung
F15
Nur Toplader, Fehler im Trommelparksystem,Fehleranzeige F15 nur bei Toplader
F16
Fehler Steuerung
F18
Fehler Steuerung
F20
Fehler Steuerung
F21
Kommunikationsfehler zwischen CB und Eingabeelektronik Nur Bauknecht Geräte VBL und LCD Geräte
3.) WA- BIG / WAB 8795
FH
Kein Wasserzulauf, Wasserhahn, Sieb im Zulauf
FP
Abpump- Fehler, Fremdkörperfalle, falls vorhanden
FA
Wasserstop ausgelöst Wasser in der Bodenwanne
F05
Fehlfunktion des NTC- Fühlers, NTC, Verkabelung
F06
Fehlfunktion Tachogenerator, Motor, MCU, Verkabelung Motor
F07
Fehlfunktion Motorelektronik ( MCU)
F09
Überlauf am Niveauschalter aktiviert, Zulaufventil, Flowmeter, Niveauschalter, Pumpe, Schläuche
F10
MCU/ Überhitzungsschutz, MCU, Motor, Umgebungstemperatur, Standort
F11
Kommunikationsfehler zwischen CB und MCU, CB, Verkabelung MCU
F13
Fehlfunktion Wassereinspülung Aktivator- System,Aktivatorsystem, Verkabelung
F14
F15
Fehlfunktion MCU
F21/ F22
Kommunikationsfehler zwischen CB und Eingabeelektronik, CB, Eingabeelektronik, Verkabelung
FdL
Fehlfunktion Türverriegelung, Tür kann auch nach dem 6. Versuch nicht verriegelt werden
FdU
Fehlfunktion der Türentriegelung Tür kann auch nach dem 6. Versuch nicht entriegelt werden
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
Triac- Fehler
E9
FH
FA
FP
F4
F5
F6
F7
F8
F10
F11
F12
F13
Verkabelung
F14
F15
F16
Fehler Steuerung
F18
Fehler Steuerung
F20
Fehler Steuerung
F21
FH
FP
FA
F05
F06
F07
F09
F10
F11
F13
F14
F15
Fehlfunktion MCU
F21/ F22
FdL
FdU
