Typenbezeichnung: Favorit 8081 I-D
Ich habe diese Woche den Fehler C3 bei meinem Geschirrspüler gehabt. Dank diesem Forum habe ich schon mal gewusst, wo ich anfangen soll, und habe das Wasser in der Bodenwanne beseitigt. Danach habe ich mich auf die Suche gemacht, wo das Wasser herkommt. Der Grund war wohl der Überlauf der Einlauftasche. Ich habe den dicken Auslaufschlauch von der Tasche gelöst. Der Schlauch, sowie der Auslaufstutzen scheint frei zu sein. Danach habe ich einen normalen Waschvorgang gestartet. Wenn Wasser in die Tasche eingespült wird, ist zu sehen, dass das Wasser erst einmal ganz normal in den dicken Schlauch abfliesst. Nach einer Weile fängt aber der Abfluss des Wasser an zu stocken, der Wasserstand in der Nähe des Überlauf steigt, bis dann letztendlich Wasser durch den Überlauf fließt.
Das Wasser aus dem Überlauf fliesst dann in eine von vier Auffangkammern (jede etwa Schnapsglas groß). Wenn die erst Kammer voll ist, läuft das Wasser über in die zweite Kammer, und so weiter bis zur vierten. Wenn die vierte dann voll ist, läuft das Wasser letztlich in die Bodenwanne.
Mir ist jetzt aufgefallen, dass bei einem normalen Spülvorgang (Normal 65°C) etwas die ersten beiden Kammern voll Wasser laufen, und frage mich ob das normal ist. Ich denke, wenn im Normalfall kein Wasser aus dem Überlauf austreten sollte, machen diese 4 Kammern überhaupt keinen Sinn. Ich gehe davon aus, dass es normal ist, dass bei einem normalen Programm immer etwas Wasser aus dem Überlauf austreten kann, und dass diese 4 Kammern als Verdunstungsbehälter dienen. Kann das jemand bestätigen???
Mir ist außerdem noch folgendes aufgefallen: Wenn Wasser eingespült wird, läuft es auch eine ganze Weile normal durch den Auslauf in die Maschine ab. Erst nach einer Weile fängt das Wasser an zu stocken, und der Wasserstand zum Überlauf steigt dann immer mehr an, bis dann letztlich ein wenig Wasser durch den Überlauf abläuft. Aus dem dicken Schlauch tauchen dabei vereinzelt Luftbläschen auf, so dass ich dass Gefühl habe, dass diese Luftbläschen der Grund dafür sind, dass der Wasserablauf durch den dicken Schlauch etwas stockt. Kann mir jemand sagen, ob dies auch normal ist, oder einen Tipp geben, wie ich dieses Verhalten abstellen kann.
Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Tipps von euch erhalten würde!!!
Ansonsten wünsche ich allen: Schöne Ostern!!!
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
