Fehler 9 (F9) bei AEG Öko Lavamat 6765
Diskutiere Fehler 9 (F9) bei AEG Öko Lavamat 6765 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 6765 Chassi...
Mo-n
Habe heute im Wollwaschgang gewaschen, mittendrin folgendes:
In der Anzeige F9
Umdrehungslampen 900 u 1400 blinken
Kontrolleuchte Ende blinkt dazu
Die Trommel ist unten mit Wasser bedeckt.
Was kann ich ohne Kundendienst machen????
Danke für Eure Hilfe!
Moin Mo-n
Zuerst die Bürstenkohlen prüfen. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor mit zwei 13 mm Schrauben lösen, Motorstecker raus evtl. Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung rausstehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Frohen schaffen.
:twisted:
Thema: Fehler 9 (F9) bei AEG Öko Lavamat 6765
AEG Öko-Lavamat 6525 sensorlogic Leuchten 1200, 700 und ENDE blinken gleichzeitig
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
