de_morsche
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32 PW8807/12
Chassi: EM3M
Hallo an alle Fachmänner und Hilfsbereiten da draussen.
Hab ein mittelschweres Problem mit meinem Fernseher.
Hatte ein paar Probleme mit den Seitenrändern des Bildes.
Hab dann im Netz den Code für das Servicemenü gefunden in dem man das korrigieren können soll.
Hab dann verschiedene Einstellungen geändert, was das ganze auch ein bisschen verbessert hat.
Dann kam ich auf die dumme Idee "initialise NVM" zu drücken.
Ab dann war Chaos pur.
Fernseher geht aus und LED blinkt rot.
Aus und wieder an, NIX. Strom raus und wieder rein, NIX.
Nach langem hin und her hab ich dann gemerkt wenn ich ihn anmache und die Seitenverhältnis Taste drücke geht er an.
Aber Bild unter aller Sau, noch krummer geht nicht.
Also wieder ab ins ServiceMenü.
Neu einstellen, hab nach langem suchen im Netz auch ne Seite mit den Grundeinstellungen gefunden.
Funktioniert auch unter "Normal Geometrie" alles Prima, Bild wieder ziemlich gut ( net schlechter als vorher)
ABER, sobald ich auf "Super Wide Geometrie" gehe (TV schaltet dann auf Super Zoom um ) geht der Fernseher nach ca. 5 sekunden wieder aus und blinkt.
Mit o.G. Prozedere kann man ihn wieder einschalten.
In 4:3, 14:9, 16:9 und Breitbild funzt auch alles Tadellos, nur im Superzoom nicht.
Auf der Internetseite mit den default Werten des TV sehe ich auch das meine Werte in der "super wide" Einstellungen total falsch sind.
Hab aber net die Zeit sie zu ändern und anschliessend zu speichern weil das TV ja wieder ausschaltet.
Hat irgendjemand ne Idee ob nun was defekt ist oder ob es nur an den Einstellungen liegt, bzw wie man die sonst ändern kann.
Bis ich "initialise NVM" gedrückt habe, ging alles wunderbar.
Deshalb hoffe ich das nix kaputt iss.
Ich hoffe das die Beschreibung des Problems ausreicht.
FW ist : Date Sep 13 2001, Id: EM3E11.3_03431.
Hoffentlich kann mir einer helfen, denn das Teil war teuer und auch eigentlich sehr gut.
Danke im Vorraus.
Allen ein frohes Fest und schöne Feiertage.
M.Jung
Chassi: EM3M
Danke im Vorraus.
M.Jung
