Fehler F08 bei Waschmaschine Bauknecht WA 7778 W
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
franzisco
Herkunft: Iserlohn
Gepostet: 23.06.2006 - 20:45 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 7778 W
Chassi: 12NC-858317303000
Hallo liebe Mitstreiter,
Habe ein Problem mit meiner WA 7778 W. Sie gibt nach ca. 10 min. Waschung die Fehlermeldung F08 herraus und bleibt dann stehen. Der Fehler kommt sporadisch, geht mal ein paar Tage gut, dann wieder mehrmals hintereinander bei verschiedenen Programmen (40, 60 oder 90 Grad). Beim Spülprogramm nicht, ist ja auch ohne heizen.
Fehler F08 bedeutet:
Fehlfunktion Heizung/ keine Rückmeldung über Temperaturanzeige Heizung, CB
Was soll übrigens "keine Rückmeldung über Temperaturanzeige Heizung" bedeuten :?: Es gibt doch gar keine Temperaturanzeige!
Überprüfung:
Habe den Heizwiederstand samt NTC durchgemessen, nach vorgegebenen Ohmwerten, ist OK. Kabelbaum auf Beschädigung überprüft. Steuerplatine ausgebaut und auf optische Fehler kontrolliert. Nix zu finden.
Weiteres Vorgehen:
Das ist jetzt die Frage. Wollte die 5 Relais auf der Steuerplatine mal wechseln. Was halten die Experten davon?.
Gruß Franzisco
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Fehler F08 bei Waschmaschine Bauknecht WA 7778 W
Gepostet: 24.06.2006 - 02:42 Uhr  ·  #2
Moin franzisco
Warum willst du direkt alle Relais wechseln? Erneuere nur das Heizrelais. Lt. Plan ist das mit RE3 bezeichnet. Da braust du nur die Heizungsleitung zu der El. folgen. Dann siehst du welches Relais das ist. Leider kann ich dir nicht die Steuerspannung vom Relais mitteilen, die steht in den meisten Fällen drauf. Die Leitung vom NTC hat einen geringen Querschnitt. Schließe dein Ohmmeter an der El. an der NTC – Leitung an und bewege die Leitung. Es ist möglich, dass die dünne Ader durch die Rappelei beim Schleudern beschädigt ist. Dadurch kann der Fehler, wie du geschrieben hast, sporadisch auftreten. Messe den NTC mit den Temperaturen noch mal nach
0 Grad = 35,9 kOhm
30 Grad = 9,8 kOhm Heizung ca. =25 Ohm
60 Grad = 3,2 kOhm
:P
franzisco
Herkunft: Iserlohn
Gepostet: 25.06.2006 - 12:22 Uhr  ·  #3
Danke Schiffhexler,
für die schnelle Antwort.
"El." bedeutet Elektronik, elektrische Leiterplatte oder was?.
Ich meine das sogar 2 Relais (in Reihe oder für den Nulleiter) für die Heizung zuständig waren. Werde dann aber zuerst das Relais RE3 wechseln. Hoffentlich ist es eines der Omron-Relais, denn die großen Eberle (Fastonanschluß) sind so gut wie nicht mehr zu bekommen. Alle Relais haben 12 Volt Steuerspannung.
Woher hast Du den Schaltplan?
OK, werde den NTC nochmal von der Steuerplatine aus messen und kabelwackeln machen. :-D
Wie kann ich denn die Temperaturen (für die NTC-Messung) am besten simulieren. Muß ich da mit einem Fön und ein Thermometer den Heizwiederstand bearbeiten? Muß man den Heizwiderstand dafür ausbauen?
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 25.06.2006 - 13:20 Uhr  ·  #4
Moin franzisco
El. = Elektronik. NTC überprüfen: Ein Topf mit wasser auf El.-Herd Termometer rein NTC darauf achten, dass die Anscvhlüsse nicht nass werden sonst stimmt der Widerstandsswert nicht. Das Wasser langsam erwärmen.
Die Veröffentlichung von Schaltbilder usw. unterliegen einem Copyright vom Hersteller.
:P
franzisco
Herkunft: Iserlohn
Gepostet: 27.06.2006 - 16:28 Uhr  ·  #5
Hi Schiffhexler,
kannste das Relais RE3 mit Typ benennen, oder das wievielte von der Seite war es.
Geht der Heizstab gut auszubauen, ohne das die Dichtung beschädigt wird?
Viele Grüße Franzisco
und danke im Vorraus
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 27.06.2006 - 16:56 Uhr  ·  #6
Moin franzisco
Was ist hier los. Oben hast du geschrieben, dass die Heizung gut ist. Wie viel Ohm? Warum willst du die dann ausbauen? Für den NTC Fühler habe ich dir Werte mitgeteilt – und ??? Oben habe ich geschrieben, du sollst die Heizleitung zum Relais verfolgen – ist das so schwierig? Auf der EL-Platine kann man die Leiterbahn vom Heizungsstecker zum Relais verfolgen.
:twisted:
franzisco
Herkunft: Iserlohn
Gepostet: 27.06.2006 - 17:14 Uhr  ·  #7
So wie ich gesehen habe ist der NTC im Heizungselement fest eingebaut. Kann man den NTC vom Heizelement trennen, wegen dem Messen im heißen Wasser? Wenn ja, hab ich das nicht gesehen.
Im eingebauten Zustand habe ich bei natürlich abgezogenen Steckern den NTC und den Heizwiderstand gemessen. Heizwiderstand hatte 25 Ohm und NTC 18 Kilo Ohm. Scheint alles im Rahmen.
Gruß Franzisco
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 27.06.2006 - 17:21 Uhr  ·  #8
Dann lass die Heizung und den NTC drin. Die Heizungsleitung hat ein stärkeren Querschnitt und geht an der EL lt. Zeichnung auf das 1. Relais. Ich lege mich aber nicht fest. Überprüfe das selber. Du kannst es auch durchmessen, von der Heizung zum Relais.
franzisco
Herkunft: Iserlohn
Gepostet: 01.07.2006 - 23:58 Uhr  ·  #9
Hallo Schiffhexler,
hier mal eine Rückmeldung wie bei mir jetzt der Stand der Dinge ist. Also nachdem ich von Conrad 2 Relais (Omron, von 3 bestellten) und von Finder die 2 Relais bekommen habe, wollte ich die natürlich einbauen.
Zuvor wollte ich aber nochmal deine Tips (Kabelbaum und NTC) überprüfen. Nach genaueren Nachsehen am Heizstab, ließ sich der NTC doch mit einer Spitzzange herausziehen. Habe dann die Wiederstands-Messungen gemacht im Kochtopf. Alle Wiederstandswerte waren OK. Nach dem Einbau dann nochmal den Kabelbaum überprüft und die NTC-Leitung durchgemessen. Alles OK.
Dann kann das Problem ja nur noch an der Platine liegen. Die Heizung, also Phase und Nulleiter, laufen über 2 Relais. Die Phase über das ganz rechte Omron Relais 16A und der Nulleiter über das 3. von rechts, weiße Relais 16A. Original war das ein Eberle, da es das nicht mehr gibt, ist der Nachfolger jetzt von Finder.
Mit einem Labornetzteil hatte ich an der ausgebauten Platine mal 12 Volt auf die Relais gegeben um zu sehen ob alle funktionieren. Tatsächlich blieb das alte Eberle (3. von rechts) hin und wieder kleben, sodas ich jetzt nach dem wechsel relativ sicher bin das das der Fehler war.
Was mir nicht ganz klar war sind die Schmauchspuren im Bereich der Gleichrichter, über den beiden Elkos oben rechts. Vielleicht kann man es gerade noch erkennen auf dem Bild. Als wenn irgendwas geschmort hätte.
Der Schmauchbereich geht bis zu der Spule und den beiden IC's.
Hab heute schon 4 Maschinen gewaschen und keine Fehlermeldung.
Nochmals danke für die Tips Schiffhexler.
Viele Grüße
Franzisco
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 02.07.2006 - 00:17 Uhr  ·  #10
Moin franzisco
Danke für die positive Rückmeldung, Hauptsache deine WA läuft wieder. Wenn die Schmauchspuren auf der Bestückungsseite sind, kann sein dass ein Widerstand etwas warm wird und sich Staub sich da festsetzt.
:P
franzisco
Herkunft: Iserlohn
Gepostet: 10.06.2007 - 17:06 Uhr  ·  #11
Ich schreibe hier nochmal die Daten für die Finderrelais rein, da doch hin und wieder Anfragen auftauchen.
Finder Relais 12V, 16A Faston-Anschluß
Die Artikelnummer lautet: 45.71.9.012.0310
Hab die beiden Relais damals als Muster zugeschickt bekommen von Natascha Schmidt bei Finder GmbH in Rüsselsheim. Am besten vorher mal anrufen oder mailen.
<a href="mailto:n.schmidt@finder.de">n.schmidt@finder.de</a> oder tel. 06142/877-28
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 10.06.2007 - 21:14 Uhr  ·  #12
Moin franzisco
Danke für die Mitteilung. Mit den Angaben der Relaistypen werden sich einige Leser hier im Forum freuen.
:P
GeKaiser
Gepostet: 05.05.2012 - 10:39 Uhr  ·  #13
mir hat dieser Beitrag sehr geholfen, obwohl ich eine andere Maschine (Typ WAB8795 BIG) habe, die aber das gleiche Fehlverhalten an den Tag legte.
Nach den Hinweisen hier, habe ich zunächst ausgeschlossen, dass der Heizstab defekt ist. Auch ich hatten den Fehler nur temporär, aber mit zunehmender Häufigkeit. Durch leichte Schläge auf die beiden Heizungsrelais konnte ich die Maschine für die Dauer von ca 2 Monate immer wieder zur Arbeitsaufnahme bewegen.
Vor ein paar Tagen habe ich dann die Zeit gefunden, mich richtig um das Problem zu kümmern. Auf meiner Steuerung kamen 2 x OMRON Leistungsrelais zum Einsatz vom Typ G2RL-1A-E. Die habe ich mir für 90ct pro Stück besorgt und eingebaut. Seither läuft die 4 Füllung ohne Probleme. Vielen Dank an das Forum!
Viele Grüße
Georg
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 05.05.2012 - 10:50 Uhr  ·  #14
Moin Georg
Erstmal ein Willkommen im Forum
Danke für die Mitteilung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Gruß Schiffhexler
:P
[size=120]Bitte hier bedanken[/size]
xunder
Gepostet: 14.06.2012 - 23:26 Uhr  ·  #15
ich habe auch den bekannten Fehler und möchte nun als letzten schritt die Relais tauschen, leider Finde ich im inter net weder bei Reichelt noch bei Conrad die pasenden Finder Relais. Wo habt ihr diese den gekauft? Ich habe nur eine Seite gefunden, aber mit 50Stk min. Abnahme.
Oder sind es die Omron Relais?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Fehler, F08, Waschmaschine, Bauknecht, 7778
