Fehler F4, Spülmaschine Bauknecht
Diskutiere Fehler F4, Spülmaschine Bauknecht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: NGLF Chassi: GSX5851TW...
Surisama
Chassi: GSX5851TW
hallo^^
folgendes Problem:
Unsere Spülmaschiene zeigt immer den Fehler F4 an.
Nach Elektronik und Steuerung neu eingebaut wurden zeigt er nun diesen Fehler an. Die Maschine pumpt nur Wasser ab, aber keins rein.
Eine Bedienungsanleitung wurde uns beim Kauf der Maschine nicht übereicht.
lediglich eine Kurzanleitung bei der aber keine Fehler erklärt sind.
lg
Moin Surisama
Schau im 1. Thread unter Wichtig = Fehleranzeige. Überprüfe die Schläuche, ob sie abgeknickt sind. Wenn sie kein Wasser nimmt, Eimertest durchführen.
:P
1.805
Hallo Surisama,
F4 = Abpumpfehler
Oft hängt hier auch der Druckschalter im Pumpensumpf.
Unteren Sprüharm und alle Siebe raus. Im Pumpensumpf ist seitlich ein Druckschalter verbaut, der so ein kleines Gitter vorne dran hat.
Diesen mal reinigen, mit alter Zahnbürste, etc.
Gruß flumer
Thema: Fehler F4, Spülmaschine Bauknecht
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
Bauknecht T Sense M11 8X3WK DE F1 E1 - läuft an. Fehler erscheint nach etwa 20 Sekunden
Bauknecht WM Pure 7G41 Fehler F08
Bauknecht GSU Super Eco 2015 E4/F4 - Spülgang startet nicht
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
