Fehlercode F7
Diskutiere Fehlercode F7 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hanseatic Typenbezeichnung: Geschirrspüler Chassi...
Emtill
Habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler von Hanseatic
Mod. GS Öko Plus 2
Art.-Nr. 651194 Typ NGLH
Ich wollte den Geschirrspüler anstellen und dann zeigte er im Display den Fehlercode F7 an und die Vorspültaste leuchtet.
Ich hoffe das mir einer von euch ein Tip oder sogar sagen kann wie man diesen Fehler beheben kann.
Viel Dank schon mal im voraus für die Antworten !!!
1.805
Hallo Emtill,
F7 = Fehler Flowmeter- Flowmeter, Kabel, Reg. Dosierung
Erstmal
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
Bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Thema: Fehlercode F7
AEG TC 12H6DHP Fehlercode EH0
Bosch SMV53M70EU/44 - Programm läuft nicht durch
