FRIOU
Fehlermeldung "E2" Kühlschrank BOSCH KGE3115/02
Hersteller: BOSCH
Typenbezeichnung: KGE 3115/02
Chassi: FD7508
Brauche Hilfe von euch
Seit vorgestern funktioniert mein Kühlschrank nicht mehr richtig. Ich habe ihn schon vor ungefähr 5-6 jahren repariert. Er hatte den gleichen Fehler gehabt mit zenerdiode wie schon hier mehrmals beschrieben wurde
und jetzt spinnt er wieder.
Folgendes:
Es hat vorgestern angefangen. Die rechte Anzeige für Kühlfach hat angefangen wechselhaft mit E2 zu blinken, statt nur +06. Habe ihn ausgeschaltet und nach ca. 5min wieder eingeschaltet. Ging alles einwandfrei. Am Abend bemerkte ich wieder das gleiche. Habe den Kühlschrank (nur Kühlfach) für die ganze Nacht ausgeschaltet. Am Morgen ging es wieder. Im laufe des Tages habe ich ihn beobachtet und sah, dass es nicht mehr wechselhaft blinkte, sondern blinkt permanen die meldung "E2" und der Kühlfach ist ohne funktion, Gefrierfach funkt. einwandfrei. Habe die Platine rausgenohmen und konnte nichts kuputes feststellen (bin auch kei profi).Zusammen gebaut, geht alle aber nur zwei minuten lang. Dann hat angefangen wechselhaft mit Temperaturanzeige Fehlermeldung "E2" zu blinken, bis der Motor sich ausgeschaltet hat und nur die Meldung "E2" blinkte. Wieder ausgebaut und komplett die Platine durchgelötet, kein Ergebnis.Meldung "E2" bleibt jetzt immer an und Kühlfach ist ohne Funktion.Ich lies die Diagnoseprogramm durch.
P00----Beleuchtungslampe ist an (kein Motor)
P01----Relais klickt
P02----nichts
P03----nichts
P04----nichts
P05----nichts
P06----Pipton
P07----Beleuchtungslampe an/aus
P08---- Motor ist an
Danach blinkte die Anzeige wechselhaft 5d--78 oder 57---77
Danach nur 06 oder OC wechselhaft
P11----nichts
FF-00 beim drücken des Netzschalters (Taste), schaltet sich auf 00---06
Ende
Könnt ihr mir weiterhelfen? Es währe sehr hilfsreich.
Danke
Roman
Hersteller: BOSCH
Chassi: FD7508
Folgendes:
P02----nichts
P03----nichts
P04----nichts
P05----nichts
P06----Pipton
P11----nichts
Ende
Danke
Roman
