Fernseher KV-29FX30E
Diskutiere Fernseher KV-29FX30E im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SONY Typenbezeichnung: KV-29FX30E Chassi: FE-2 Vorhandene...
Pepe2005
Hersteller: SONY
Chassi: FE-2
Schaltbild vorhanden: Ja
Hallo Wissende und Unwissende,
Fernseher schaltet sporatisch ab und gibt Blinkcode 2 aus.
Bedeutung: "B+ over current protection (OCP) , unit goes to the standby
mode then displays the 2 blink fault. Could be a short in the power supply of any of the circuits." -Schutzschaltung Überstrom durch IC601 realisiert.
Der Fehler ist nur bei Empfang von TV. Bei DVD ist der Fehler nicht.
Daher Schlussfolgerung== Ursache muss am Tuner sein.
Bereits durchgeführt:
- Tuner komplett nachgelötet innen und auf A-Platine.
Fehler besteht weiter.
- IC601 nachgelötet Fehler besteht weiter.
Wer kann mir schreiben, welches Bauteil in Verbindung mit dem Tuner dieses Problem auslösen kann.
Danke im Voraus!!!
Thema: Fernseher KV-29FX30E
Philips 37PFL9604H/12 backlight switch off after a few minut
HP (BenQ) HSTND-2B03 (48.L1G02.A00) Bild verschwindet nach 2
Sony KV-32LS60E LED blinkt 5 mal kein Bild nur Ton -Hilfe!
