Fernseher schaltet mit X-Box 360 ab
Diskutiere Fernseher schaltet mit X-Box 360 ab im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: Sony-KV-WS3D Chassi: Ser.Nr. 3012004...
hoschea
Hersteller: Sony
bin neu hier und da ich nicht viel Ahnung von Elektronik habe wollte ich mal hier um Rat fragen.
Der Fernseher funktioniert eigentlich sonst ganz normal.
Wenn ich aber meine X-Box 360 anschließe, schaltet er sich irgend wann ab und nichts geht mehr.Das heißt es leuchtet auch nichts mehr.
Wenn ich ihn dann nach einiger Zeit wieder einschalte geht er wieder.
Kann mir jemand einen Rat geben und weiß jemand wie Alt das Gerät ungefähr ist?
Wäre um einen rat echt dankbar.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Hoschea, willkommen im Forum.
Einen SONY KV-WS3D hab ich leider nicht in meiner Liste. Stimmt die Typen-Nummer?
Ich kenne eine 360-Box nicht.
Wie schließt Du Deine 360-Box an den TV an? Scart oder Antenne?
Schickt die 360-Box eventuell sehr helle Signale an den TV?
Ist der TV leicht klopfempfindlich?-->Ausfall
MfG mike46
hoschea
Danke für den Willkommens Gruß,
Wegen der Typen Bezeichnung muss ich nochmal schauen.
Der TV muss schon etwas älter sein.
Das Gerät ist eine Spielkonsole von MS und heißt X-Box 360.
Ich schließe das Gerät ganz normal an am Scart-Eingang, fange an zu spielen und irgendwann schaltet der Fernseher ab.
Vermute mal das das Netzteil vom TV überlastet ist.
mfg
Thomas
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi Thomas,
es gibt keine Gründe, daß das Netzteil überlastet ist.
Es sei denn es ist intern manipuliert worden!
Zum Beispiel: Wird eine Spannung dem TV-Netzteil entnommen?
Sind die Bilder der X-Box-360 so wie Du sie erwartest?
Spielt die Box einwandfrei ohne Ausfall des TV an einem anderen TV?
Für mich sieht Dein Problem nach kalten Lötstellen in Deinem Sony-TV aus.
Schau bitte nochmal nach der korerekten Type des TV.
MfG mike46
Thema: Fernseher schaltet mit X-Box 360 ab
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
Telefunken D40F182N3C Kein Bild,Ton läuft
E-Herd, Ventilator schaltet ab
Samsung UE46C6820 Schaltet sich ab, aber nur bei HDMI-Quelle
Siemens SE24M263EU/31 Spülmaschine pumpt nicht ab u. bleibt
