Fernseher schaltet sich nach ca. 2min selbst ab
Diskutiere Fernseher schaltet sich nach ca. 2min selbst ab im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: MD7115 VTSA Chassi: Schneider TV17...
bweiko
10.11.2006
7
Hersteller: Tevion
Mein TV schaltet sich nachdem einschalten selbsttätig wieder ab zuerst nach ca 2min die Zeit wird dann aber immer kürzer dann versucht die röhre zu zünden aber es passiert nichts. Nach Versuchen mit Kältespray vermute ich den Fehler im Netzteil. Habe aber leider keinen Schaltplan kann mir da jemand helfen? Hat jemand einen Tipp was das ist ?
salvo1988
07.11.2006
6
KAlte Lötstellen???
HAst versucht den chasis mal nachzulöten netzteilmäsig villeicht klat lötstellen?? schau dir mal die siebelkos an nicht dass die was haben???
Gruß salvo
bweiko
10.11.2006
7
elkos gewechselt
Ich habe alle elkos im Netzteil gewechselt und auch alles nachgelötete ohe erfolg.
Trtzdem Danke für die schnelle Antwort hast du sonst noch einen tipp?
Guestuser
Also für mich ist da eine kalte schuld.Du must alle aber auch alle nachlöten.
Nehme die Schutzschaltung raus und probiere es noch mal,geht er dann immer noch aus ist es eine kalte Lö.
bweiko
10.11.2006
7
Wie nehme ich die Schutzschaltung raus was muss ich tun
bweiko
10.11.2006
7
Mit welchem Programm öffnet man diese DJVU Dateien (Schaltpläne)?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Du benötigst dafür einen DJVU Reader, gibt es als Freeware im WWW,
bweiko
10.11.2006
7
Ich habe alles Nachgelötet ohne erfolg. Was mir erst jetzt aufgefallen ist er reagiert auch nicht mehr auf die Fernbedienung ich weiss nicht ob es damit zu tun hat. Ich habe jetzt den Schaltplan Danke oscillator909 und s.kramer. Welche kondensatoren würdet ihr am ehesten tauschen?
bweiko
10.11.2006
7
Guestuser
@bweiko
Wenn ich dir die Frage Schutschaltung (deaktivieren) beantworten soll brauche ich einen Schaltplan von deinem TV von dir.
bweiko
10.11.2006
7
Danke für eure Hilfe nachdem ich C1002 gteauscht hbe futzt alle wieder ich werde eure hilfe bei meinem nächsten Problem gerne wieder in Anspruch nehmen
Bweiko
Thema: Fernseher schaltet sich nach ca. 2min selbst ab
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
AEG Lavatherm 56840 Der Trockner schaltet nach ca. 30-40 Sekunden ab.
Blaupunkt RTV-925 HiFi Laufwerk schaltet nach ca. 5 Minuten ab und bleibt stehen.
Samsung UE40F6340SSXZG Version 05 TV schaltet sich nach ca. 1 Minute in den Standby-Modus
Samsung UE55JU6450U Gerät schaltet sporad. ab
