O
olivers
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: MZ-42PZ24
ich hoffe Ihr könnt mir bei dem folgenden Problem helfen:
Nach dem Einschalten des Fernsehers, geht dieser sofort in den Standby Modus. Die LED Anzeige bleibt dann rot. Dazwischen ist kein Bild zu sehen (außer scharz) iund auch kein Ton.
Ein (privater und nicht sehr professioneller) Techniker vermutet dass es bei diesem Fehler an der folgenden Platine liegen könnte, da es beim beschrieben Problem beim Anmachen ein Geräuch an der Platine zu hören ist:
Model: 42SD3
LGE PDP 020417
Board: 42SD3-ZSUS
Part No: 6870QZE005D
Rev. 1: 42SD3-Z
KT: 42028000944
Bitte melden Sie sich, wenn Sie auch Ersatzteile für dieses Model haben, vor allem das angegebene.
Danke. MfG
Model: 42SD3
LGE PDP 020417
Board: 42SD3-ZSUS
Rev. 1: 42SD3-Z
KT: 42028000944
Danke. MfG
