Grüss Dich,
die Focusspannung kannst Du am Hochspannungstrafo
einstellen - ABER ACHTUNG - mehrere tausend Volt!
Zur Konvergenz:
Da gibts 2 Arten :
Die Bildmittenkonvergenz - die es schon sagt - für die Bildmitte.
Und dann noch die für den äusseren Bereich.
Normalerweise ist die ab Werk eingestellt.
Viel Einstellungsspielraum hat man aber nicht.
Man kann aber versuchen diese an der Röhre ein wenig
zu justieren (Magnetregler,die aber meist verklebt sind)
Aber Achtung: Da kannst Du mehr verkurbeln als Dir Recht ist....
